Grundig TV Sydney ST 2670 TOP
Serverzeit: 23 11 2026  06:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney ST 2670 TOP
BID = 395835
MR-VHS
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney ST 2670 TOP
Chassis : ??
also mein Problem:
TV GRUNDIG SYDNEY ST 2670 Top
Fehler:Der Ton geht immer wieder weg. Bild ist immer perfekt
da, lediglich der Ton verabschiedet sich laufend. Kommt dann
kurzzeitig wieder und verschwindet. Und das NONSTOP !
Wo muss ich nachlöten oder was ist zu tauschen. Bitte die
ungefähre Position dazu angeben. Habe nämlich keinen Schaltplan dazu. (Gehört meinen Eltern, die haben jetzt meinen 11 Jahre alten SONY D 2941 der immer noch super läuft aber auch 65 KG wiegt, schönen Gruss an meine Bandscheiben.)
Da auch der Grundig teuer war soll er wieder laufen.
Danke für Eure Hilfe
MR-VHS
BID = 395854
yonossic
Achtung
Ohne CUC Chassisnummer ist da keine genaue Hilfe drin. Und das hier oft praktizierte, wilde Herumraten nach dem Motto "Ich hatte mal ein Gerät, bei dem...", wo sich am Ende herausstellt, dass dies mit dem betreffenden Gerät nichts zu tun hat, betreibe ich nicht.
Dennoch ein Stichwort; Wischkontakt Netzschalter.
BID = 395869
MR-VHS
Hallo ja haste Recht !
So hab nochmal eben den TV beäugelt.
Also da steht:
CUC 5361
Hoffe das sagt Dir was.
Gruss
MR-VHS
(der eigentlich VHS Recorder Spezi ist,lol)
BID = 397271
Icewolf77
Also solche Tonfehler würde ich auch eher dem Wischerkontakt im Netzschalter zuschreiben. Solltest du mal wechseln, hilft meistens.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471499   Heute : 4887    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    6:54
