philips TV 21pt4404
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV philips philips 21pt4404
Problem gelöst
BID = 395627
elektronikus1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : philips 21pt4404
Hallo, bin gerade etwas ratlos!
Habe hier eine Philips TV stehen, bei dem nach dem Einschalten zwar die rote LED leuchtet, jedoch kein Bild erscheint. Die Hochspannung ist vorhanden, aber die Heizspannung fehlt. Ein Austausch des Hochspannungstransformators brachte keine Abhilfe. Die Widerstände sowie die Dioden wurden bereits von mir durchgemessen. Hat vielleicht jemand noch eine Idee bzw. möglicherweise weis jemand, welche Spannungen am Trafo anliegen müssen.
Viele Grüße!!!!!!
BID = 395631
Andy38thx
hallo wenn die hochspannung aufbaut musst mal an der bildröhre messen ob die 6 v spannung anliegt(F) und am besten zurück verfolgen
BID = 395664
elektronikus1
Guten Morgen!
Vielen Dank für den Tip. Eine Messung an der Bildrohrplatte ergab nur ca. 0,5 V. Nach Abziehen der Bildrohrplatte bzw. Ablöten des Anschlusses des Trafos ergab sich leider kein anderes Ergebnis. Der kurzzeitige Anschluss einer Hilfsspannung von vorsichtigerweise nur 4V zeigte, dass sich ein schmäleres Bild aufbauen konnte. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass der Trafo selbst nicht richtig versorgt wird. Leider weis ich nicht, welche Spannungen anliegen sollten. Könnte vielleicht im Netzteil selbst eine Spannung fehlen? Die Befehle der Fernbedienung werden klaglos angenommen, zumindest reagiert die rote LED sofort. Leider fehlen hierzu Aufdrucke auf der Platine.
Bin für jeden Tip dankbar!!!!!!!!!!!!
BID = 395677
yonossic
Achtung
Die Bildröhre wird DIREKT aus dem Zeilentrafo geheizt. Die Kurvenform dieser Spannung ist alles andere als Sinusförmig und per se schon mal keine Gleichspannung. Es würde mich wundern, wenn du da mit einem handelsüblichen DMM überhaupt etwas Vernünftiges messen könntest. Das hätte jemand wie Andy38THX, der sich dazu noch als "Techniker" bezeichnet, wissen müssen, bevor er den Tip schrieb.
Besorg dir erstmal einen Schaltplan, und miss die Spannungen vor und ab DST nach. L7.2 ist das Zauberwort.
Würde mich nicht wundern wenn das rausgeschmissenes Geld war. FEHLERSUCHE kommt vor dem AUSTAUSCH von Bauteilen.
BID = 395714
elektronikus1
Besten Dank für den Hinweis. Werde umgehend nach einem Schaltplan für das Chassis L 7.2 fanden.
BID = 395720
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
prüfe mal die Widerstände 3371 und 3372 auf der Bildrohrplatte. Ausserdem kannst Du am Stecker 0166 Pin3 die Spannung der Heizung die vom ZT kommt messen.
p.s.
Der Plan liegt in Deinem Postfach.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am 30 Dez 2006 17:09 ]
BID = 395762
elektronikus1
Vielen Dank für die Hilfe und den Plan!
Beide niederohmigen Widerstände auf der Bildrohrplatte waren defekt. Nach dem Austausch erscheint ein mittlerer waagrechter weißer Streifen, der kurz darauf auch wieder verschwindet. Nur beim Umschalten erscheint er wieder für sehr kurze Zeit. Die beiden Regler für Helligkeit und Schärfe reagieren. Könnte es sein, dass das IC 7401 (TDA 9302H) defekt ist? An dem grauen zweipoligen Kabel, das an die Spulen an der Röhre ankommen liegt keine Spannung an.
BID = 396955
elektronikus1
Nunmehr konnte ich das IC 7401 (TDA9302H) tauschen. Jedoch ohne Erfolg. Wiederum taucht kurzzeitig eine weiße dünne Linie auf und das Gerät versetzt sich in Standby. Messungen ergaben, dass die Beiden Spannungen an L12 und L6 nicht die geforderten +- 13V ergaben. Vielmehr erreichen diese bei Einschalten nur ca. 8 und - 16V und brechen sofort wieder zusammen. Am Netzteil selbst sind die geforderten Spannungen sekundär vorhanden bis auf die Werte an P10 (95V). An P14 (8V) bricht diese Spannung sofort wieder zusammen. Im Moment bin ich doch etwas ratlos.
Hilfe!!!!!!
BID = 397018
hologram
hi,
ohne Oszi wirst Du jetzt nicht mehr weiterkommen. Auf Seite 14 des SM sind diverse Meßpunkte F1 F2 usw. Die passenden Diagramme sind auf Seite 15. Das solltest Du erst mal kontrollieren.
hologram
BID = 397095
elektronikus1
Der Fernseher funktioniert wieder!!!!
Dank Schaltplan und noch einiger Zeit konnte die Endstufe beim DST als letzter Fehler gefunden werden. Vielen Dank nochmals für den Schaltplan und die Mithilfe, ohne die überhaupt kein Bild mehr gekommen wäre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504436   Heute : 21008    Gestern : 16862    Online : 645        24.11.2026    22:55
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
