Miele WäTro Novotronic T525 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Novotronic T525 |
BID = 395298
sfalk Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wiehl
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T525
S - Nummer : 11/13856138
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum,
habe folgendes Problem mit dem Trockner:
Im Betrieb tritt ein vibrierenden / rappelndes Geräusch auf, sicherlich von einem der Lager verursacht. Die Trommel lässt sich von Hand drehen und bei der Bewegung über eine bestimmte Position spürt man leicht wie das gesamte Gehäuse vibriert.
Habe nun den Deckel abgenommen, aber leider bin ich mit der Demontage noch nicht weiter gekommen. So wie ich das sehe muss man die Trommel nach vorne heraus nehmen können. Durch welches der Lager das Geräusch verursacht wird konnte ich noch nicht feststellen.
Hat jemand eine Anleitung wie man an die etspechenden Bauteile heran kommt (vieleicht auch eine Explosionszeichnung des Gerätes)?
Denke dass das Ersetzen der Lager sich noch lohnt, schließlich ist eine Miele ja auch nicht gerade günstig (eigentlich enttäuschend dass die Lager zuerst kaputt gehen)
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Grüsse
-SFALK-
BID = 395307
DMfaF Inventar
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315145 Heute : 9924 Gestern : 12485 Online : 487 16.11.2026 18:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0307648181915
