BASCOM und PONYPROG für DOS??
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 395269
bastelheini
hi ich wollte wissen ob jemand von euch weiß ob es die programme bascom oder/und ponyprog auch für dos gibt.....oder vergleichbares wennmöglich mit gleichen befehlsatz?!
danke
---MfG Bastelheini---
BID = 395332
Dombrowski
Moin.
Wohl kaum... Brauchst du die Script-Fähigkeit von Ponyprog? Es gibt sp12 für DOS, was aber natürlich was ganz anderes als Ponyprog ist.
D.
BID = 395333
bastelheini
ich brauche eigentlich nur ein programm dass mir eine hex datei auf meinen atmega8 bzw 16 überträgt......ich arbeite mit dem experimentierboard von pollin.....ich möchte meinen µC nicht immer an meinen pc flashen sondern eben an einem alten laptop den ich seit kurzen besitze.....da is dos drauf....auch win 3.1 aber da wird nicht viel mehr geben? es geht mir darum auch kleine bzw großew programmmänderungen lokal am anwendungsort durchzuführen....un nicht bei jedem mal meine pc aufzusuchen wo ich nun den laptop habe....
vielen dank
BID = 395341
Dombrowski
Moin.
sp12 kann mit dem Parallelport-Adapter für Ponyprog umgehen, denn das ist ja die verbreitete STK200/Kanda-Schaltung. Aber nicht mit dem seriellen SI-Prog, also auch nicht mit dem Pollin-Board.
Und eine Entwicklungsumbegung für DOS... ich glaub, das sieht schlecht aus. Vielleicht wird man gerade noch einen Assembler für DOS auftreiben können.
Hmm, fällt mir gerade diese Sekunde ein, also ohne extra nachzugucken: Der gavrasm, aus dem avr-asm-tutorial,... lässt der sich nicht dem Freepascal Compiler unter DOS kompilieren?
D.
BID = 395342
DonComi
Dann soltest du dich im Datenblatt mal über sog. Bootloader einlesen.
Damit übertrage ich z.B. neuere Firmware per USB in meine Controller.
Da braucht es nur ein kleines Programm in der Bootloadersektion, dass die Daten empfängt, irgendwie puffert (im RAM), dann ein Stück ins Flash schreibt, nochmals überprüft und dann den nächsten block schreibt.
Das funktioniert wunderbar, nur müssen dann alle Programme entweder eine Möglichkeit haben, das Bootloaderprogramm zu starten (z.b. per Befehl über die UART) oder du startest den Bootloader immer beim Resetten. Wenn dann z.B. innerhalb von 100ms nichts passiert, wird das normale Programm gestartet, sonst wird das neue Programm runtergeladen.
Edit: Du musst die Daten nichtmal im RAM puffern, sondern kannst sie direkt in den temporären Schreibpuffer (eine Page groß) schreiben. Ich machs aber lieber mit dem RAM, da wird später die Verifizierung einfacher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 28 Dez 2006 16:39 ]
BID = 395358
bastelheini
oh das hört sich ja kmpliziert an........da lern ich erst mal weiter das normale programmieren und dann kann ich mich daran machen....falls trotzdem jemand sowas kennt schreibts bitte hier rein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 28 Dez 2006 17:35 ]
BID = 395361
LeoLöwe reloaded
Idee!
Wie alt ist das Laptop denn?
Wenn du Zeit über hast:
Platte raus, alte Platte rein, und irgendwie ein Windows 95/98 raufmurksen. Das ist ja praktisch DOS mit einem GUI-Aufsatz (und DOS ist der 16 Bit Aufsatz für einen 8 Bit Kernel für eine 4 Bit CPU)
Soweit ich das mitbekommen habe, hat DOS doch keine USB-Unterstützung? -> USB-Bootloader geht auch nicht
BID = 395368
DonComi
Das mit USB war doch nur ein Beispiel.
Es geht genausogut mit der COM-Schnittstelle.
BID = 395369
bastelheini
ist ein t 1900 von toshiba.......weiß net genau von wann der ist.....beim hochfahren zeigts an dass das bios von 1993 ist....vorhandene anschlüsse sind:
lpt
com
vga
ps2 maus und tastatur
trackball maus....
zum programmieren nehm ich ja auch den com stecker....
allerdings weiß ich (noch) nicht wie schnell der laptop ist.....werd mich gleich mal auf die suche nach nem "diagnose" programm machen
so fix nachgeguckt "msd")
hab einen 486 SX prozessor drinn.....nach https://forum.electronicwerkstatt.d......html
dürften daher 16-100 MHz drinne sein genaueres weiß ich noch nicht....
speicher:638K ,3328K Ext, 2240 K XMS <---keine ahnung aber ich denk der erste wert ist die tatsächliche größe
also ich denke hier bekomm ich win 98 nicht zum laufen.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 28 Dez 2006 18:20 ]
BID = 395387
Dombrowski
Moin.
[mächtig offtopic...]
Dann dürfte er 4 MByte haben. 640k bzw. hier 638k ist der klassische DOS-Hauptspeicher unterhalb von der 1MB-Grenze. Der Rest...ungefähr... ist Extended Memory oberhalb von 1MB. Davon sind ca. 2,2M als XMS verwaltet oder noch frei (eXtended Memory Specification).
D.
BID = 395533
Elron
Laut dieser Seite läuft je nach RAM und Festplattengröße noch Windows 95 auf dem Notebook.
http://home.att.net/~ronkar/toshiba.html
Allerdings wird das dann trotzdem eine sehr langsame angelegenheit. Hab Win 95 schon auf einem 468 (aber mit 66MHz und 16MB RAM) laufen sehen und das war alles andere als schnell
BID = 395547
DonComi
Ein Remoteprogramm für den Bootloader im AVR würde dennoch drauf laufen.
BID = 395646
Dombrowski
Moin.
Hups, es geht ja doch mit SP12 und dem Pollin-Board! War ich oben leider zu schnell. Zwei Möglichkeiten:
- Ein Adapter wie in der Grafik "betterSTK200.gif" der Ponyprog-Website. Den auf den 10Pin-ISP-Stecker des Pollin-Boards aufstecken.
- Ein Adapter grob ähnlich wie i.d.G. "avrisp-siprog.gif" d.P.-W. Aber zusätzlich mit Pegelwandler TTL<->RS232, und damit auf den gewohnten RS232-Stecker des Pollin-Boards gehen.
In beiden Fällen muss SP12 im Kanda-Modus arbeiten. Das ist in der Doku beschrieben.
gavrasm für DOS gibt es auch! Selber kompilieren ist nicht nötig.
Das wäre also tatsächlich eine "Entwicklungsumgebung" für DOS. Nur halt für AVR-Assemblersprache statt BASIC.
D.
BID = 397503
bastelheini
nun ja mir würde bloß basic etwas nützen.......aber trotzdem dankeschön
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512279   Heute : 6232    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    4:30
