AEG WaMa L74800
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L74800
BID = 395219
leiftre
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L74800
S - Nummer : 43637323
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400305400
Hallo Experten,
bin neu hier, es ist Weihnachten und die Wäsche stapelt sich..
Unsere Waschmaschine (2 1/2 Jahre alt) hat vor 3 Wochen nach dem Einschalten nur noch ein schnelles Klacken, das nach ca. 5 Sekunden immer langsamer wurde von sich gegeben. Display blieb aus.
Deckel runter, Stecker kontrolliert,nichts gefunden, Auskunft Techn. Hotline: 1. Deckel Einspülkammer erneuern 2. Türschalter prüfen 3. Masseschlüsse suchen. An der Einspülkammer sind keine elektrischen Anschlüsse, Türschalter scheint mechanisch ok, Heizung und Motoren haben > 20 MOhm gegen Gehause, Ventile Einspülkammer sitzen isoliert, Niveauschalter hab' ich (noch) nicht kontrolliert.
Steuergerät aus Gehäuse genommen, Elko im Netzteil war ausgelaufen! Kondensator getauscht (Typ für PC-Mainboard), Maschine blieb dunkel und stumm. Neues Steuergerät gekauft, Einschaltprozedur beachtet (Einschalten - 2 Sek warten- ausschalten), nichts rührt sich.
Oben auf dem neuen Steuergerät ist ein Anschluss- zwei AMP-Kontakte, die mit einem weissen Klebestreifen abgedeckt sind. Da geht original eine graue und eine braune Leitung rein. Werden die nicht mehr gebraucht?
Bin jetzt recht ratlos, war mir recht sicher, dass die Sache mit dem Tausch des Mainboards erledigt wäre.
Stromlauf- und Kabelplan ist vorhanden (miese Qualität, die Schrift ist kaum zu lesen).
Viel Text, hoffe trotzdem auf Hilfe
Viele Grüsse
Helmut
Edit: Leere Quote`s entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 28 Dez 2006 10:58 ]
BID = 398591
leiftre
Es geht wieder!
Das Bedienfeld war auch noch defekt.
Vielen Dank an alle die mitgelesen und sich gedanken gemacht haben!
Helmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472832   Heute : 6223    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    8:45
