Bauknecht SONS Dunstabzugshaube DDLS 3790-1 IN
Serverzeit: 18 11 2026  00:25:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bauknecht Dunstabzugshaube DDLS 3790-1 IN
BID = 395004
Heimlichwerker
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Dunstabzugshaube DDLS 3790-1 IN
Typenschild Zeile 1 : E044 S35E 2H TR B
Typenschild Zeile 2 : SERVICE 857422401150
Typenschild Zeile 3 : Steuerplatine PS101 B (230 VAC)
Meine Dunstabzugshaube (im Folgenden DAH) „Bauknecht DDLS 3790-1 IN“ (ein Treffer auf http://www.bauknecht.de/) funktioniert nur noch eingeschränkt. Die Saugleistung kann man in sechs Stufen einstellen – 1 bis 5, entsprechend wenig bis viel Sog, und „intensive Saugleistung“ mit einem Extraschalter.
Lediglich Saugleistungsstufe 4 und 5 sowie „intensiv“ funktionieren noch halbwegs. Jede geringere Stufe pumpt unregelmäßig in der Saugleistung, begleitet von einem ebenfalls unregelmäßig an- und abschwellenden Brummen, das sich anhört wie ein durch das DAH-Gehäuse verstärktes Trafobrummen. Stufen 4, 5 und „intensiv“ zeigen diesbezüglich geringere Symptome, sind aber auch nicht gleichmäßig durchlaufend.
Das beschriebene Pumpen – ein An- und Abschwellen der Saugleistung – ist insbesonders in den viel gebrauchten unteren Saugleistungsstufen sehr störend, weswegen ich Stufen 1 bis 3 nicht mehr nutzen mag. Außer zur Beseitigung von Dunst durch (sehr seltene) Kochunfälle ist die DAH für mich daher nicht mehr nutzbar.
Ich habe die DAH näher untersucht. Der Fettfilter ist sauber, es gibt keine mechanischen Hindernisse (im Absaugkanal, am Saugmotor oder sonstwo). Die Steuerung erfolgt offensichtlich durch eine Platine, die an der Vorderfront der DAH hinter einem Metall-Sichtschild und in einer Plastikbox steckt.
Interessanterweise scheint die DAH zeitweise fehlerfrei zu funktionieren, wenn ich ein Bauteil auf der Platine erde. Es ist der obere von zwei gleichen Bauteilen, befindet sich ungefähr in der Mitte der Platine und hat einen silbermetallenen Hitzeabfuhrkopf (der auch bei Betrieb recht warm wird; die beiden gleichen Bauteile sind durch drei horizontal verlötete blaue Widerstände getrennt, siehe Bild). Ebenso interessant ist, daß die DAH manchmal für etwa eine halbe Sekunde anläuft, wenn ich den Netzstecker einstecke, auch ohne daß ich eine Saugleistung anwähle. Beide Phänomene (Funktion bei Erdung, Anlaufen bei Stromanschluß) treten manchmal auf, manchmal auch nicht; ich habe keine Regel feststellen können.
Ich möchte wieder alle Saugleistungsstufen ordnungsgemäß nutzen können. Was kann ich tun?
BID = 395047
Ewald4040
Hallo Heimlichwerker
Willkommen im Forum
Diese Elektronik sitzt in vielen Hauben anderer Hersteller. Habe schon einige wechseln müssen (gleiches Verhalten) Vermutlich wird ein Triac nicht mehr sauber durchschalten (die beiden stehenden Bauteile die Du beschrieben hast) Diese Triacs kosten nicht viel und sind bei Conrad zu bekommen.
Gruß,Ewald4040
BID = 395051
Heimlichwerker
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für den Hinweis. Wenn ich einen Phasenprüfer an den oberen Triac halte, flimmert die Glimmlampe; das tritt beim unteren Bauteil nicht auf. Würdest Du mir empfehlen, trotzdem beide Teile auszutauschen?
Welche Sorte Triac wäre das denn z.B. bei Conrad? Meine beiden zeigen aufgedruckt (vgl. auch Bild):
ST MRC
BTB12
600SW
C912A
BID = 396132
Heimlichwerker
Frohes neues Jahr an alle.
Es ist nicht einfach, einen Triac BTB12 600SW zu bekommen :wawand.
Bei Conrad, Reichelt, ELV und sonstigen gibt es diese Spezifikation nicht oder nicht mehr lieferbar. Bei Mercateo habe ich einen gefunden, aber die liefern nur an Unternehmer, und ich bin keiner. Auch Elektronik-Werkstatt.de liefert diese Triacs nicht.
Woher bekommen? Oder kann ich andere Spezifikationen verwenden, die eventuell bei den üblichen Verdächtigen (Conrad, Reichelt) zu bekommen sind?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330649   Heute : 199    Gestern : 12669    Online : 842        18.11.2026    0:25
