Bosch SpüMa SMS 3076/11
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS 3076/11
BID = 394977
blanchard
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 3076/11
FD - Nummer : 7306025486
Sporadischer Kurzschluß - der Geschirrspüler hat seit ca Wo. einen Kurzschluß (LSS löst aus), der nach einiger Standzeit auch wieder verschwunden ist. Kann sein, dass das Gerät dann 1-2mal läuft, bis der Defekt wieder auftritt. Ich kann leider noch nicht sagen, ob immer die gleiche Programmstellung auslöst, Gerät steht bei einer Freundin. Wasser tritt nicht aus, auch nicht unterhalb der Maschine. Die Heizschlange zeigt keine deutlichen Anzeichen von Korrosion, wenngleich meine erste Vermutung in diese Richtung geht (Schluß in der Heizung). Werde demnächst die Maschine mal mit abgeklemmter Heizung durch alle Programme drehen, ob dann der Kurzschluß noch auftritt.
Vielleicht hat einer der Fachleute in diesem Forum eine Idee oder einen Tip, wie ich den Fehler noch eingrenzen könnte. Ein Schaltplan ist hier nicht vorhanden. Erst mal danke.
BID = 395046
Ewald4040
Hallo blanchard
Willkommen im Forum
Vermutlich ein Kabelbruch in dem Kabelbaum, der vom Schaltwerk in die Bodengruppe geht. Meist im Bereich der Bottichkrempe. Nimm die Vortür ab, (sechs Schrauben) und überprüf den Baum.
Gruß,Ewald4040
BID = 397148
blanchard
Hallo Ewald 4040,
hatte endlich Gelegenheit, die Spülmaschine nochmal zu überprüfen.
In dem beschriebenen Kabelbaum war alles in Ordnung, aber der Hinweis hat mich auf die richtige Spur geführt. Ich habe die Kabel weiter verfolgt und auf Unregelmäßigkeiten untersucht. Eine Zuleitung zum Spülmittelfach war -aus welchen Gründen auch immer- nicht in der vorgesehenen Kabelführung und an einer Stelle aufgescheuert, wo es dann zum Kurzschluß kam.
Das Gerät ist wieder o.k., nochmals vielen Dank für die rasche Unterstützung.
blanchard
Allen Forumsteilnehmern ein Gutes Neues Jahr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333850   Heute : 3412    Gestern : 12669    Online : 1330        18.11.2026    6:53
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
