Bang TV & Olufsen Beovision LX2802
Serverzeit: 18 11 2026  12:04:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Bang & Olufsen Beovision LX2802
BID = 394728
hugendubel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Bang & Olufsen
Gerätetyp : Beovision LX2802
Chassis : 3462
Ich hatte das Gerät beim Fachhändler zur Reparatur. Ergebinis: Fehler im Hochspannungsteil am PCB 04, Ersatzteil nicht mehr lieferbar. Die Platine hat er wohl an einigen Stellen nachgelötet.
Ich hab das Gerät trotzdem nochmal ausprobiert und es lief plötzlich wieder. Allerdings nur ca. 3 Stunden, (zeitweise mit einem weißen dünnen Strich am oberen Bildrand) dann war das Bild weg, StandBy-LED leuchtet weiterhin. Versuchte man das Gerät einzuschalten hörte man ein Summen und Klacken, aber es kam kein Bild. Inzwischen ist das Geräusch aber auch weg.
Da ich das Gerät ungerne entsorgen würde, dachte ich ich frag hier mal nach, obwohl ich mit mit der Materie nicht besonders auskenne. Hat vielleicht jemand einen Schaltplan oder sogar Ersatzteile für ein solches Gerät? Für Tips, wer sowas doch noch repariert, wäre ich ebenfalls dankbar.
BID = 394747
Jupp80
Hallo hugendubel,
hier dein Schaltbild, zu dem Fehler kann ich leider nichts sagen.
Jupp
BID = 394750
Jupp80
Sorry, da ist ja wohl was falsch gelaufen.
Du findest das Schaltbild LX2802 unter:
http://fileshare.eshop.bg/
BID = 394766
bastler16
Wieso? Das ist ein Schaltplan, nur das Format ist etwas "exotisch"...
Im Anhang das ganze als jpg.
BID = 394889
hugendubel
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Ich werde dann mal mein Glück versuchen.
BID = 397554
hugendubel
Problem gelöst.
Ich habe einen Widerstand, einen Transistor und ein paar Elkos ausgetauscht.
Zwei kleine Probleme hab ich allerdings noch:
1. Das Bild ist leicht in die Breite gestreckt. Das Bild ist allerdings scharf.
2. Beim Anschluss eines DVD-Players und Sat-Recievers ist das Menü des Fernsehers nich mehr sichtbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337174   Heute : 6743    Gestern : 12669    Online : 586        18.11.2026    12:04
