RGB Signal abschwächen; komp. Helligkeitssignal (Y) verstärken ?
Serverzeit: 22 11 2026  20:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 394699
decell
habe mir einen neuen Fernseher gekauft und festgestellt das der Komponenten Eingang und RGB Eingang nicht "optimal" sind.
RGB-Problem:
Wenn ich ein "Graukeil" anzeige (Testbild), ist bei RGB Einspeisung keine Weißabstufung zu erkennen.
-> also ist das Signal zu stark ?!
Kann ich mit einem Widerstand das Signal abschwächen ? Ich habe mir gedacht jeweils einen Widerstand für R,G,B von ca. 100Ohm auf Masse.
Würde das funktionieren oder wird das Bild dadurch schlechter ? Was meint Ihr ?
Komponenten-Problem:
Bei der Einspeisung des Komponenten Signal´s verhält es sich genau umgekehrt: schwarz "säuft" ab.
Hierbei habe ich mir gedacht ich verstärke das Y Signal.
Wie könnte man das am besten (d.h. mit wenig Aufwand) bewerkstelligen ? Ist es überkaupt möglich das Helligkeitssignal zu verändern ohne die Farbinformation (Pb und Pr) anzupassen ? Oder stimmt dann das Bild nicht mehr ?
Vielen Dank im voraus...
BID = 394936
decell
Ich habe mir ein Oszilloskope ausgeliehen und an dem Helligkeitssignal des Komponentenausgangs 1 Vss gemessen, soweit okay, entspricht der Spezifikation, liegt also wie vermutet am Fenseher
Hab ein wenig gegoogelt, im Forum gelesen und ich denke mal das ich einen Operationsverstärker brauche um den Pegel anzuheben.
-> Verstärkungsfaktor ist etwa 1-2.
Welcher OP würde sich den für einen solchen zweck eignen ? Gibts evtl. irgendjemand der einen Schaltplan für ein solches Projekt hat? Hab zwar den ganzen Tag fleisig im Web gesucht jedoch nichts gefunden (evtl. auch nach den falschen begriffen gesucht )
Bei Conrad gibt es für 40 Euro einen Videoverstärker der 4 Ausgänge hat die von 0,5-1,5Vss einstellbar sind. Jedoch bezweifele ich das dieser Verstärker mit dem Komponentensignal zurecht kommt (also nicht mit hohen Frequenzen), wäre also nur zum testen ob es überhaupt funktioniert was ich vorhabe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: decell am 26 Dez 2006 17:29 ]
BID = 394992
Schau mal bei Maxim nach, z.B MAX497
BID = 395673
decell
Hört sich sehr gut an...Danke für den Tip .
Kennst du vielleicht auch noch einen Händler der dieses Bauteile stückweise verkauft ? Auf der Seite von Maxim steht 4.95€ @ 1K. Ich schätze mal die verkaufen nur große Stückzahlen...
BID = 396329
anna log
Versuche es doch mal bei den Distributoren .
manchmal hat man auch Glück und bei ner guten Story -
das man ein Musterexemplar bekommt - gratis !
Was passiert den wenn Du einfach den Kontrast mal runterdrehst ?
Sind Abschlusswiderstände in dem Gerät ?
Was passiert den wenn Du Helligkeit aufdrehst ?
Wie sieht den Dein Testbild aus wenn es über Antenne kommt ?
Immer mit rausgedrehter Farbe betrachtet ?
gruss
BID = 399333
decell
@anna log
Zitat:
->RGB: Was passiert den wenn Du einfach den Kontrast mal runterdrehst ?
Selbst mit Kontrast auf Null ist (hell)grau nicht von weiss zu unterscheiden.
Ich habe dort jetzt jeweils von R,G,B (im Scartstecker)einen 100 Ohm Widerstand auf Masse gelegt -> jetzt ist der Graukeil zu erkennen.
Das Gerät hatte ich noch nicht aufgeschraubt (ist neu und noch Garantie drauf)...also kann ich nicht sagen ob dort Endwiderstände vorhanden sind.
Zitat:
-> Komp.
Selbst bei voll aufgedrehter Helligkeit (100) ist schwarz nicht von Dunkelgrau zu erkennen.
Den Antennenanschluss habe ich noch nicht ausprobiert, da ich kein Kabelanschluss habe. Allerdings tritt das beschriebene Problem beim Composite-Video Eingang nicht auf.
Es sind wirklich nur RGB (über Scart zu hell) und das Componentensignal (über 3 Cinch zu dunkel) betroffen.
->> Alles in allem jedoch für mich unverständlich wie soetwas durch die Qualitätskontrolle kommt.
Ich habe mei Maxim nochmal nachgeschaut:
Die Bausteine gibts bei Maxim im DIP Gehäuse auch einzeln für 10$, jedoch kostet das Porto 50$...
Kennt hier im Forum vieleicht irgendjemand einen deutschen Importeur ? Oder hat jemand eine Idee wie man ein bissl günstiger an den Baustein kommt? Nur zum ausprobieren ist mir das zu teuer ....
Viele Grüße
BID = 399417
http://www.spezial.de/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460798   Heute : 16169    Gestern : 20435    Online : 600        22.11.2026    20:41
