autom. Programmzapping beim BEKO Farbfernseher
Serverzeit: 18 11 2026  05:31:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 394629
Mati
Zur Homepage von Mati
ich habe vor kurzem ein Fernseher der Marke BEKO geschenkt bekommen.
Hab da ein Problem mit den Kanälen. Der schaltet sich automatisch zwischen AV und Programm um
Hab schon sämmtliche Einstellungen geändert.
Gibt es eventuell ne Möglichkeit dem ein Ende zu setzten, sprich, auf Standart zurück zu setzten oder was auch immer.
Es nerft ungemein.
MfG Mati
BID = 394646
rasender roland
Kannst ja mal die Tasten der Nahbedienung am Gerät säubern.
Oder der Fernbedienung.
Hört sich komisch an,ist aber schon passiert.
Ein Bekannter von mir hatte ein ähnliches Problem.
Entweder ging das Gerät von selbst an (aus`m Standby).
Oder schaltete ein Programm um wenn ein LKW am Haus
vorbeifuhr.
Eine Inspektion meinerseits hat dann folgendes ergeben.
Tasten schwergängig und versifft (Raucherhaushalt).
Alles schön gereinigt und das Teil läuft.
Wäre in Deinem Fall vielleicht auch möglich.
Allen Mitgliedern und Lesern im Forum noch
schöne Feiertage und einen Guten Rutsch
hier aus MeckPomm.
Rasender Roland
BID = 394980
katmar
Für mich hört sich das eher an, als ob der Fernseher beim Einschalten von Receiver oder Videorekorder umschaltet.
Falls dem so ist, hilft es, im Scart-Kabel eine Signalleitung abzuklemmen, die eine Spannung bringt, wenn man ein Peripheriegerät einschaltet.
Andernfalls
BID = 395330
Defaultuser
Moin,
ich habe mit meinem Beko - Fernseher das gleiche Problem gehabt. Und das hat extrem genervt, war aber nicht wegzubekommen ( habe das noch bei keinem anderen TV so gesehen ).
Lösung: --> AV3 nehmen und gut is
[EDIT] Kabel ohne Schaltspannungsleitung zu nehmen ( ich glaube die liegtr auf Pin 8 ) brachte keinen Erfolg. Das ist ja das komische an der Sache.
Mfg, Defaultuser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 28 Dez 2006 15:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332952   Heute : 2512    Gestern : 12669    Online : 563        18.11.2026    5:31
