pic16f84 schnitstelle
Serverzeit: 24 11 2026  03:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 394600
golfer2
hi leute,
ich habe einen pic zuhause, den ich programmieren will. an dem einen rechner is das kein problem, weil der com port der 2. ist. am laptop benutze ich eiene usb serial converter ... dieser com port ist der 6. leider kann ich im programm ntpicprog nur bis com 4 einsttelen, über die software des adapters, lässt sich der port auch nicht ändern .... vielleicht hat jemand von euch ne idee.
bis dann
stefan
BID = 394611
wulf
hallo,
also den port kannst du unter systemsteuerung > system > hardware > gerätemanager > dann die gewünschte schnittstelle > anschlusseinstellungen > erweitert ; da ist dann ein auswahlfeld wo die zuweisung geändert werden kann.
allerdings funktioniert nicht jeder brenner der an der seriellen schnittstelle arbeitet auch mit einem usb-rs232 converter.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485566   Heute : 2113    Gestern : 16862    Online : 384        24.11.2026    3:52
