Bauknecht WäTro TRK 985
Serverzeit: 18 11 2026  03:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 985
BID = 394540
rabu
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 985
habe ein Problem mit unserem Wäschetrockner.
Nach Einstellen des Programmschalters funktioniert das Gerät erst einige Sekunden normal. Dann läuft der Programmschalter jedoch relativ schnell einfach bis zum Ende durch.
Dieser Fehler war vor einiger Zeit schon einmal, hat sich dann aber von selbst seltsamerweise erledigt. Jetzt scheint es jedoch ernst zu werden, da nicht mehr funktionsfähig.
Was kann der Fehler sein und wo sind günstigst Ersatzteile erhältlich?
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331765   Heute : 1317    Gestern : 12669    Online : 546        18.11.2026    3:06
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
