Blomberg WaMa WA695 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg WA695 |
Fehler gefunden
BID = 394455
Tüftler1 Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Hechingen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA695
S - Nummer : Granat 1400
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe hier eine Waschmaschine der Firma Blomberg.
Leider dreht der Motor nicht mehr und uns ist auch die Leiterbezeichung der acht Kabel nicht bekannt.
Die Maschine Pumpt ab und sonst funktioniert auch alles!
Wissen also nicht genau, wie wir vorgehen sollten.
Wäre sehr nett, wenn ihr uns einen Tip geben könntet, an was es liegen könnte.
Mfg.
B. Gerber
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
BID = 394456
DMfaF Inventar
Als erstes würde ich mal die Kohlebürsten kontrollieren. Laufen sie noch leicht in der Führung? Wie sehen die Kohleflächen aus? Wie sieht der Kollektor am Motor aus? Wie lang sehen die Bürsten aus der Führung?
Das wären die ersten Sachen.
BID = 394461
Tüftler1 Gesprächig
Hi!
Okay, werden wir jetzt mal tun!
Danke schonmal fürs erste für denTip.
Mir ist eben noch aufgefallen, das die Relais, die für die Motoransteuerung nötig sind scheinbar keine 24V mehr bekommen!?
Melde mich gleich wieder, wenn es was neues gibt.
Björn
BID = 394474
Tüftler1 Gesprächig
Juhu - sie läuft wieder
Habe die Relais mal nachgelötet, da die Lötstellen etwas marode ausgesehen haben.
Danach dann noch die Kohlen ausgebaut und etwas raus gezogen - damit sie wenigstens bis nach den Feiertagen hält.
Die Kohlen haben nur noch ca. 1cm und kamen fast gar nicht mehr an den Kollektor.
Danke Dir, und allen die auch mitgedacht haben.
Schöne Feiertage euch allen und einen guten Rutsch.
Man hört sich
Björn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tüftler1 am 23 Dez 2006 19:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505027 Heute : 21599 Gestern : 16862 Online : 484 24.11.2026 23:19 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0272471904755
