Philips TV 25ML8500/02B
Serverzeit: 25 11 2026  01:52:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25ML8500/02B
BID = 394433
Frank++
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ML8500/02B
Chassis : FL1.6
Hersteller: Philips
Modell: 25ML8500/02B
Chassis: FL1.6
ich habe wieder ein Problem mit einem FL1.6 Philips Chassis.
Der Wackler den ich voher am DST hatte scheint jetzt weg zu sein - hatte den DST komplett ausgebaut Lötanschlüsse schön sauber gemacht und wieder eingelötet.
Vorher hatte das Gerät aber auch schon mal ab und zu nur noch ein helles Bild mit Streifen,wobei manchmal das Bild immer heller wurde
und schließlich das Gerät durch die Schutzschaltung abschaltete.
Durch runterregeln mit dem Vg2 Poti am DST hatte ich aber ein normales Bild wieder einstellen können,aber das funktioniert jetzt leider auch nicht mehr.
Die 200 V an der BRPlatte liegen an aber mit folgenden Text aus dem
Servicemanual komme ich nicht klar:
Using an oszilloscope set to field frequency,measure the direct voltage level of the measurement pulse on pin 9 of ic 7705,ic7706 and ic7707 in relation to earth.Now adjust the highest voltage level found with the aid of the vg2 potentiometer (bottom left on the line output transformator)to 150V.
kann mir da jemand weiterhelfen bitte ?
Gruß Frank++
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank++ am 23 Dez 2006 15:35 ]
BID = 394473
Varaktor
"Using an oszilloscope set to field frequency,measure the direct voltage level of the measurement pulse on pin 9 of ic 7705,ic7706 and ic7707 in relation to earth.Now adjust the highest voltage level found with the aid of the vg2 potentiometer (bottom left on the line output transformator)to 150V. "
Bei Benutzung eines Oszilloskops, das auf die Zeilenfrequenz
(wörtlich wäre hier: Feldfrequenz ) abgestimmt ist, messe man die Spannung (wörtlich: direkten Volt Pegel) des Messimpulses jeweils zwischen
Pin 9 der ICs 7705, 7706 und 7707 und Gerätemasse (wörtlich: Erde bzw. elektrische Masse). Dann stelle man den höchsten gefundenen Spannungswert mit dem g2-Poti auf 150 Volt ein (links unten am Zeilentrafo).
PS: Das Wort "transformator" ist mir im Englischen unbekannt. Gewöhnlich sagt man "transformer".
Ein bisschen "krumm" wirkt der Text im Manual. Aber ich hoffe, dass mein Übersetzungsversuch weiterhilft.
Jedenfalls erstmal frohe Weihnachten!
Ich hoffe dieser Übersetzungsversuch hilft dir weiter.
BID = 394475
Frank++
das Poti Vg2 ist schon ganz runtergeregelt (ich sehe am Pin9 nur 35 V Gleichspannung am Oszi)so wie ich versuche die Spannung zu erhöhen,schaltet das Gerät ab.
Gruß Frank
BID = 394476
yehti
Moin!
Wie hoch ist die Spannung an G1 + G2?
Wie hoch an den Kathoden?
Gruß Gerrit
BID = 394482
Frank++
die G 1 und G 2 sind doch die,die von DST Potis kommen ?
wenn ich das richtig gesehen habe,gehen die an verschiedene
Gitter der BR.
BID = 394484
yehti
UG2 kommt vom DST.
Das andere Poti ist für den Focus.
Gitter 1 ist an Pin 5 des Bildröhrensockels.
Sind die 12 V an C2705 da?
Gruß Gerrit
BID = 394773
Frank++
ja die 12 Volt sind da.jetzt auf einmal,während ich gemessen habe war ein ordnungsgemäßes Bild wieder da,leider hat das nur ein paar minuten gehalten.In dem Moment wo das Bild wieder ordnungsgemäß war hatte ich ein ganz leises kurzes knistern gehört - so ähnlich als wenn ein Funke irgend wo überspringt.
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank++ am 25 Dez 2006 19:48 ]
BID = 394903
drareg
Pos. 4404 an Grosse Signalplatte neben Stecker L03 mal nachlöten.
MfG. drareg
BID = 394960
Frank++
ich kann zwar die Position 4404 bei L03 nicht finden,aber ich werde morgen mal den Bereich drumrum mal nachladen da sind sogar Lötstellen von SMD -Bauteilen sehr schlecht- sieht aus als wenn eine sogar einen Riss hat.
Gruß Frank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank++ am 26 Dez 2006 20:00 ]
BID = 395068
Frank++
ich hab jetzt diverse Lötstellen nachgelöst und hab jetzt an die Testpunkte
83/84/85 wo erst 36 Volt waren jetzt 192 Volt und an Pin 9 vom TDA 6111Q
sind jetzt auch 190 Volt.Das Bild mit den Streifen ist jetzt generell viel dunkler geworden und ich kann jetzt die Vg2 Spannung auf 460 Volt hochregeln damit ich die Streifen wieder sehe und ohne das das Gerät abschaltet.
Warscheinlich komme ich aber ohne eine Systematische Suche aber nicht weiter,weil ehrlich gesagt sehen die meisten Lötstellen auf den Platinen
generell nicht gut aus.
Gruß Frank.
BID = 401660
Frank++
also ein kleines bisschen weiter bin ich jetzt gekommen und zwar was das knistern betrifft - das war ein Folienkondensator c2523 mit 8,2 nf
der war an einer Seite regelrecht durchgebrannt und den habe ich
jetzt ersetzt.
Nun ist das knistern zwar weg aber ein Bild ist trotzdem nicht da nur der Ton.
Die Vg Spannung habe ich jetzt auf die Werte runtergeregelt wie vorgesehen 110-140 V.
Das einzige was man sieht ist wenn man die 16 zu 9 Taste drückt
die obere Zeilen bz Bildbegrenzung,das müßte doch eigentlich
bedeuten das das Bild nur dunkel geschaltet ist,oder?
Villeicht kann mir doch noch jemand helfen,bitte.
Gruß Frank.
BID = 401781
Frank++
ich hab jetzt mal ein Testsignal vom Sat-Sender über die Videobuchse eingespeist, die Oszibilder sind einmal mit und einmal ohne Testsignal und zwar
am Eingang von den Videoverstärker TDA 6111Q,am
Ausgang von denselben liegt das Signal auch an.
Hat da noch jemand ne Idee,wo ich noch suchen soll ?
Gruß Frank.
BID = 402092
Frank++
Kann mir jemand sagen mit welcher Heizspannung diese
BR betrieben wird ?
A59EAK252X43
Gruß Frank
BID = 402094
yehti
Moin!
Die Röhre durfte 6,3 V brauchen.
Ob man die mit einem Multimeter auch messen kann, ist eine andere Sache.
Gruß Gerrit
BID = 402095
Frank++
dann kann ich eine zu niedrige Heizspannung ausschließen,denn ich hab 7 Volt gemessen.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508910   Heute : 2848    Gestern : 22653    Online : 471        25.11.2026    1:52
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
