Blaupunk CAR San Remo Rd 168 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Blaupunk San Remo Rd 168 |
BID = 394286
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunk
Gerätetyp : San Remo Rd 168
Ich habe o.g. Autoradio und leider macht der CD-Player Probleme. Er spielt manchmal stunden- bis tagelang CDs ohne Probleme ab. Mittendrinn aber kann er die CD nicht mehr lesen.
Weder erkennt er dann die Anzahl der Lieder noch spielt er ab. Mir ist aufgefallen dass, wenn das Proble auftritt, die CD nicht anläuft sondern sich nur kurz in entgegengesetzter Richtung dreht und dann stehen bleibt. Laser wurde gereinigt, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dieser schuld ist, da ja die CDs, sofern er sie erkennt korrekt abgepielt werden. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Danke schon mal für euer Bemühen,
Kai4065
BID = 394916
kai4065 Stammposter
Keiner ne Idee?
BID = 395026
ASZ Schriftsteller
hi,
nun ideen hätte ich sehr viele  hat dein gerät noch das sony laufwerk drinnen oder ist das der schon eine generation weiter ?
wenn du mir mal diese 768xxxxxxxx oder so ähnlich vom seitlichen aufkleber geben könntest dann kann ich da mal genauer nachsehen was da wirklich drinnen steckt .
BID = 395042
kai4065 Stammposter
Die Nummer lautet: 7648550310
Das Laufwerk, bzw. die Platine im Laufwerk besagt es sei ein Blaupunkt BP1-053
Von BP3's hab ich schon gehört, wären denn neuere Laufwerke, bzw die Lasereinheit abwärtskompatibel?
Kai4065
BID = 395461
ASZ Schriftsteller
hi,
also was diese geräte sehr gerne haben sind kalte lötstellen im netzteil und unterbrechungen an den durchkontaktierungen der hauptplatine.
laufwerksseitig hatte ich bei diesen geräten eigentlich außer verschmutzen lasern und einzugsrollen eigentlich keine probleme.
aber ich würde mal an deiner stelle die beiden transistoren ( einer auf dem kühlblech und einer umgebogen zur platine ) hin auf kalte lötstellen prüfen, also risse um die anschlüsse.
wenn du jetzt einen fehler im bezug auf den tuner und den ton hättest könnte ich dir recht genau sagen woran dies liegt aber in deinem fall mit dem laufwerk da muß ich passen , aber die lötstellen der spannungsversorgung würde ich auf jeden fall überprüfen, könnte ja sein dass dort der hase im pfeffer liegt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475226 Heute : 8620 Gestern : 22017 Online : 496 23.11.2026 12:31 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0263941287994
