Siemens SpüMa S9VT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 393861
Spacecowboy0211 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Düsseldorf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT!S
S - Nummer : SE64A560/13
FD - Nummer : 8206 720456
brauche Dringend Hilfe !
Unsere Spülmaschine pumpt nicht mehr ab.
Sonst scheint alles in Ordnung zu sein, nur dass sie halt nicht mehr abpumpt und im Display das Zeichen erscheint, dass im Ablauf ein Fehler steckt.Habe, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, Programm abgebrochen, mehrmals neu gestartet und über die Reset-Taste beendet.
Ohne Erfolg !
Was kann denn nun das Problem sein und was kann ich selbst machen ?
Bitte um Antwort
Danke
Spacecowboy0211
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacecowboy0211 am 20 Dez 2006 11:55 ]
BID = 393932
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi und willkommen im Forum!
Als erstes schöpft Du mal das Wasser aus der Kiste.Vorher Siebe raus.den letzten Rest mit einem Schnapsglas und dann mit Küchenkrepp alles trocken legen.Im Pumpensumpf siehst Du eine Torxschraube welche eine Plastikabdeckung hält.(ganz unten im Sumpf).Diese abschrauben Plastikabdeckung herausnehmen.Dann bist Du am Pumpenflügel.Dann nimmst Du den Fremdkörper,welcher das Rad blockiert raus,baust alles wieder an und Weihnacht ist gerettet.
Tommi
BID = 393940
Fröhlich Schreibmaschine
| | .Dann nimmst Du den Fremdkörper, |
Quizfrage: Was findet Spacecowboy0211????
Nur eine Antwort möglich
Antwort: Glasscherbe
Hallo Space... dem Namen nach verträgst Du den kleinen Spaß, den ich hier anzuzetteln versuche. Will nur mal wissen, was in anderen Regionen und Ländern die Pumpe blockiert.
Wenns kein Fremdkörper ist, schlage ich vor, meinen Beitrag zu löschen, um ernsthaft das Problem weiter zu bearbeiten.
Trotzdem Schöne Feiertage
Fröhlich
BID = 393947
Hi Fröhlich!
Selbes Land.Zitronenkerne werden gern genommen.Auch diese Verschlüsse von den Fertigsalatbüchsen,welche dann immer receycelt werden.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501002 Heute : 17569 Gestern : 16862 Online : 745 24.11.2026 20:05 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0201909542084
