AEG WaMa Öko Lavamat
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat
BID = 393847
sirrus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat
S - Nummer : 9553
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605.647 031
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 104329654
Hallöle,
die o.g. Maschine macht unregelmäßigen Lärm beim Schleudern, ich vermute einen Fremdkörper außerhalb der Waschtrommel und bitte um Bild- oder Produktinfo, wie ich die Maschine sachgerecht öffen kann.
Danke!
Gruß, sirrus
BID = 393863
Schiffhexler
Moin sirrus
Willkommen im Forum
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Mach die WA hinten auf, nehme den Treibriemen ab und dreh die Trommel. Wenn das Geräusch immer noch vorhanden ist, dann die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob du irgend etwas siehst.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501021   Heute : 17588    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    20:07
