Wie "Pegel" absenken + Frage zu eeprom schreiben
Serverzeit: 04 11 2026  06:25:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 393824
DBZwerg
ich möchte von nem WFSG ( wegstreckenfrequenzgeber) die ausgehenden impulse in meinen ATmega 16 einlesen um daraus die kilometer zu ermitteln.
Leider kommen die impulse als ca. 12-15V signal da raus und soweit ich weiß mag nen I/0 eines ATmega 16 nur max 5V . Wie bekomm ich die Spannung runter ?
Hatte mir überlegt das ich die impulse auf die basis von nem NPN transistor lege und dann am collector eingang vcc anlege und den Input pin des ATmega auf den emitter... geht das so?
Falls ja muss ich irgendwas beachten( Schutzschaltugnen o.ä.) und welchen Transistor nehme ich am besten ( max ca. 2000 impulse/sec)?
Und noch was ganz anderes :
Wie kann ich eine variable von typ long erst x- mal in den ersten bereich des eeproms schreiben und dann in den nachfolgenden( ich benutze Bascom Basic)? Geht das überhaupt?
Hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe und biite um Nachsicht wenn die Fragen "Pille Palle" sind denn ich hab im Moment noch nicht wirklich wissen was elektronik angeht...
MFG
Dbzwerg
BID = 393849
Die I/O-Pins eines µC haben meist Schutzdioden (Datenblatt). Im einfachsten Falle reicht zur Pegelabsenkung ein Widerstand (Größenordnung 20k bis 100k). Will oder darf man den internen Schutzdioden die Ableitung des überschüssigen Stromes nicht zumuten, können zwei Schottky-Dioden extern hinzugeschaltet werden.
Ein Transistor ist zur Absenkung nicht notwendig. Der wird benötigt, wenn die Pegel zu klein oder beispielsweise negativ sind oder sowas.
BID = 394001
DBZwerg
Wie berechne ich denn den nötigen vorwiderstand? Hab halt nur die daten :
Eingang spg. 12-15V
ausgang Spg. max. 5V
Wie beschalte ich denn die Dioden... Könnstet du vielleicht kurz ne schaltung dazu aufzeichnen?
MFG DBzwerg
BID = 394006
Den Widerstand kannst Du ausprobieren. Fang mit dem höheren Wert an. Die externen Schottky-Dioden werden genauso angeschlossen wie die internen Schutzdioden. Das steht im Datenblatt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166260   Heute : 14406    Gestern : 65408    Online : 407        4.11.2026    6:25
