Siemens SpüMa S9GT1S
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S
BID = 393807
daniel65
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE24269/35
FD - Nummer : FD 8110
erstmal ein großes Kompliment für dieses Forum und die Helfer hier!
Nun mein aktuelles Problem, für das ich leider beim Suchen noch keine Lösung gefunden habe: Nach dem Ende des Programms bleibt das Wasser unten in der Maschine stehen.
Bevor ich jetzt die Laugenpumpe wechsle oder wechseln lasse, möchte ich erst alles prüfen, was noch geprüft werden kann. Sonst treibe ich vielleicht Aufwand, der das Problem dann doch nicht löst...
Für Eure Tipps bedanke ich mich schon mal im Voraus
Liebe Grüße
Daniel
BID = 393836
Ewald4040
Willkommen im Forum
Bevor Du die Pumpe demontierst, überprüf erst das Pumpengehäuse. Es könnte ein Fremdkörper das Flügelrad blockieren. Die Abdeckung des Flügelrad wird gelöst, wenn die Torxschraube herausgedreht ist. Siehe Bild.
Gruß,Ewald
BID = 393915
daniel65
Hallo Ewald,
danke erst mal für die schnelle Info. Ich hab das jetzt mal aufgemacht. Das Flügelrad läßt sich drehen, allerdings fühlt es sich so an, als ob es an einem Gummiband immer nach ungefähr einer halben Umdrehung "einrastet". Ist das normal oder kann das mein Problem sein?
Danke & liebe Grüße
Daniel
BID = 393934
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo daniel,
das immer etwas Restwasser im Sumpfboden verbleibt, ist Dir schon klar?
Überprüfe einmal den Wasserstand direkt nach Programmende und dann einen Tag später.
Übrigens , es ist normal das die Pumpe etwas zappelt.
Mich macht nur stutzig, daß das Wasser während des Programms scheinbar ohne Probleme abgepumpt wird.
Fröhlich
BID = 393938
daniel65
wenn's nur der Pumpensumpf wäre, hätte ich kein Problem
Leider steht aber unten die ganze Wanne voll, ca 2-3 cm hoch. Wohl grad so, dass es nicht an der Klappe vorne rausläuft.
Das mit 1 Tag warten hatte ich schon: gestern abend Testlauf, Wasser blieb drin. Um an den Pumpenflügel zu kommen, habe ich das heute abend rausgeschöpft
Ob während des Programmlaufs abgepumpt wird, kann ich nicht wirklich beantworten. Ich werde aber heute nochmal das kurze Programm laufen lassen und darauf achten, ob zwischendurch abgepumpt wird.
Oder gibt's eine Möglichkeit, das Abpumpen zu provozieren, ohne eine ganze Spülung abwarten zu müssen?
Danke & Liebe Grüße
Daniel
BID = 393943
Fröhlich
In Deinen Unterlagen müßte die Reset-Funktion beschrieben sein. Diese Anwählen und die Pumpe sollte mindestens für 30 Sek. anlaufen.
BID = 393991
Ewald4040
Und bitte die Abdeckung wieder aufsetzen, sonst wird nicht gepumpt. Den Ablaufschlauch vom Syphon nehmen, in den Eimer damit.
BID = 394219
daniel65
ich habe alles wieder zusammengebaut und die Maschine resettet. Was da passiert ist weiß ich nicht, jedenfalls hat sie gestern abend ganz normal gespült und abgepumpt. Ob das jetzt ein Versehen war oder alles wieder ok ist, weiß ich noch nicht. Jedenfalls hoffe ich, dass es so bleibt, wie es jetzt ist
Die Pumpe ist es offensichtlich nicht. Ich werde mal weiter beobachten, was die Maschine so treibt.
Bis dahin bedanke ich mich erst mal bei allen, die mir hier Tipps gegeben haben und wünsche Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Liebe Grüße
Daniel
BID = 394268
Ewald4040
Vermutlich ist der Obstkern oder etwas anderes beim Öffnen des Pumpendeckel in den Ablauf geschwemmt worden. Es wird am Blockieren der Pumpe gelegen haben, durch den Reset wird das Programm gelöscht und ein 30 sec. langes Abpumpen aktiviert. Bitte schliesse Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Ein frohes Weihnachtsfest vom Team wünschen wir Dir.
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503954   Heute : 20525    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    22:30
