AEG WaMa Öko Lavamat 6170W
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 6170W
BID = 393672
targa
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6170W
Typenschild Zeile 1 : LAV6170-W 44000-01
Typenschild Zeile 2 : 605 648 061 00
Beschreibung:
Unser Öko Lavamat 6170 (Frontlader) schleudert nicht mehr. Wenn es ans schleudern gehen soll, dreht sie die Trommel immer so einmal rum, und nochmal, und mal etwas schneller, und nochmal rum.
Der Schalter dreht scheinbar ganz normal weiter.
Vorne in der Tür steht dabei vor dem Schleudern noch eine ganze Menge Wasser/Schaum. Kann es mit dem Abpumpen, wenn nicht Füllstandsensor zusammenhängen ?
Oder könnte es der Unwuchtsensor sein, der den Schleudergang nicht "freigibt" ?
Abpump"strahl" geprüft -> voller Strahl
Leer schleudern lassen -> nach einigem Hin-und Her (vermutlich normal) schleuderte Maschine einige Minuten lang.
Abpumpe von vorne angeschaut (Service-Zugang) -> alles "frei", soweit man es sehen/fühlen konnte.
Was muss ich noch prüfen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
/TM
BID = 393741
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Fein gemacht, targa.
Ein eigener Thrad bringt nicht so viel Verwirrung in die anderen Beiträge.
Dein Problem liegt vermutlich in einer Socke die es bis in den Faltenbalg, vom Bottich zu Pumpe, geschafft hat.
Anscheinend kann das Wasser nicht mehr ungehindert zur Pumpe fließen. Dadurch wird der Schleudervorgang zu früh gestartet und die Maschine bekommt zu viel Unwucht.
Gerät auf den Rücken legen, den Faltenbalg lösen und kontrollieren.
Fröhlich
BID = 393813
targa
Ich bin keine 3 mehr...
Ehrlich gesagt hab ich den mittlerweile Eindruck, dass das Abpumpen ganz ordentlich funktioniert.
/TM
BID = 393880
targa
Update:
Nachdem die Maschine leer prima schleuderte, hab ich mal einen Waschgang mit Wäsche gemacht.
Wie erwartet hat sie nicht geschleudert, nur gepumpt, sich sonst GARNICHT bewegt, also auch nicht wie beim leeren Lauf die hin- und herbewegungen. (bin nicht 100% sicher, weil ich nicht ganz rechtzeitig vor Ort war!)
Nachdem der Schalter fertig war, hab ich die Maschine ausgeschaltet, wieder auf schleudern gedreht, dann wieder ein.
Jetzt hat sie geschleudert.
Hört sich nach Ablauf, oder Ablaufsensor an, oder ?
/TM
BID = 393889
Schiffhexler
Moin targa? Tmuehlhoff?
Überprüfe mal die Luftfalle. Bei drei Foren, wird es ja irgendwo klappen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500674   Heute : 17241    Gestern : 16862    Online : 795        24.11.2026    19:44
