Constructa SpüMa CP 312J9/04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Constructa CP 312J9/04 |
BID = 393620
Fortuna95 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Düsseldorf
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP 312J9/04
S - Nummer : 040270095021550069
FD - Nummer : 7502 114067
wenn ich die SpüMa einschalte, dh. ich drehe am Programmschalter 1,2,oder 3 dann brummt es,die Ablaufpumpe läuft, nach ca. 1 min. hört die Pumpe auf und der Programmschalter bewegt sich und dann passiert nichts mehr.
Vielen Dank im Voraus für einen Tipp.
Gruss
Fortuna95
BID = 393625
DMfaF Inventar
Wenn man die Maschine einschaltet pumpt sie immer erst 30sec ab, dann sollte Wasser einfließen. Zulaufschlauch abschrauben, da sitzt ein kleines Sieb drin. Kontrollieren ob verstopft. Eimertest machen ( schon mehrfach beschrieben ) Ergebnis hier einstellen und kontrollieren, ob Wasser in der Bodenwanne ist.
Bernd
BID = 395385
Wie vorher empfohlen, Zulaufschlauch abgeschraubt,das Sieb kontrolliert und ok,Eimertest gemacht,auch ok,allerdings in der Bodenwanne ist kein Wasser.
BID = 395397
DMfaF Inventar
Brummt die Pumpe oder das Einlaßventil?
BID = 395398
DMfaF Inventar
BID = 395409
Am Aquastop brummt es,die Pumpe nicht.
BID = 395419
DMfaF Inventar
Dann wird der pneumatische Teil vom Aquastop angesprochen haben oder der elektrische Teil hängt. Den dünnen Schlauch vom Schlauchpaket abmachen und wieder aufstecken.
BID = 395424
Am Schlauchpaket kann ich keinen dünnen Schlauch finden,kannst du bitte genauer beschreiben.
BID = 395445
Danke,nach langem Suchen habe ich den richtigen Schlauch gefunden und es hat geholfen.Kann es jetzt öfters zu diesem Problem kommen?
BID = 395477
DMfaF Inventar
Nein, dies kommt nicht öfters vor. Man sollte nur regelmäßig, so 2x im Jahr den Spüler mit Maschinenreiniger bei 65°, bearbeiten. Vorher alle Siebe richtig reinigen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316712 Heute : 11493 Gestern : 12485 Online : 954 16.11.2026 21:11 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.021066904068
