Wie überträgt man am besten eine 16 bit Zahl über die serielle Schnittstelle, ohne viel zusätzlichen Aufwand ?
Oder anderst formuliert:
Wie kann man es machen, dass der PC erkennt welches das Low und welches das High Byte ist ?
BID = 28894
dos6510
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
Was willst Du denn machen?
DoS
BID = 28899
Inventar Beiträge: 6241
16bit Werte (vom Timer, der als AD Wandler verwendet wird) zum PC übertragen, der die Werte weiterverarbeitet.
BID = 28909
Die Reihenfolge legst du doch selbst, oder das Auswerteproggi fest.
Du musst nur sicherstellen das die Daten richtig angekommen sind.
