Sony TV KV 29 FX66-E
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV 29 FX66-E
BID = 393507
Mischki
Zur Homepage von Mischki ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV 29 FX66-E
Hallo und guten Tag erstmal,
ich habe da ein Problem mit meinem Fernseher, und hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
Folgendes Problem:
Wenn der Fernseher kalt ist, geht er immer aus, d.h mal verschwindet nur das Bild, und der Ton läuft weiter, mal is nur der Ton weg(Dann reagiert auch die Fernbedienung nicht) und ab und an is auch beides weg!
Wenn ich dann den Standyby Schalter einmal ein und wieder ausschalte, geht er wieder! Das ganze passiert in unregelmässigen Zeit Abständen, so die ca. erste halbe Stunde, bis er warm ist! Danach kommt es nur ganz ganz selten vor das er rumspinnt!
Ebenfalls ist das Bild viel zu weit rechts, so das man nie das komplette Bild hat!
Was ich auch komisch finde, normalerweise hat der Fernseher eine Bild in Bild Funktion, die hat aber noch nie funktioniert! ( Hat mich nie sonderlich gestört, aber komisch isses schon!)
Wir haben den Fernseher vorhin mal auseinander gebaut, und sämtliche Lötstellen nachgelötet, sowie verdächtige Elkos nachgemessen. Leider war kein Erfolg zu verspüren!
Ich weiss, is ne harte Nuss, aber vielleicht isses ja was ganz einfaches, und ihr habt einen guten Rat für mich.
Vielen Dank im Vorraus
Mischki
P.S.: Ein Blinkmuster zeigt der Fernseher net...
BID = 393583
Mischki
War gerade ma im Service Menü, und habe die Geometrie wieder ordentlich eingestellt, also das passt soweit wieder alles!
Da war auch ein Punkt Namens PiP, meinen Nachforschungen zufolge is das für das Bild in Bild zuständig. Allerdings war es grün hinterlegt, so das man net drauf zu greifen konnte...
Dann gibbet da ja noch so ein "ErrorMenü" Das is ja ne Menge hinterlegt(is das normal?). Auf jedem Fall kam mir eine Zeile nen bissl spanisch vor, deshalb wollte ich die hier nochma posten:
E04: VSYNC (0.255) 6
Die 6 hat mich nen bisschen irretiert, da bei den anderen überall eine 0 stand.
Falls das jemanden weiterhilft, wäre ich dankbar für jeden Post.
Danke & mfG
Mischki
BID = 394182
Mischki
Hmmm keiner mehr ne Idee???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499502   Heute : 16068    Gestern : 16862    Online : 574        24.11.2026    18:34
