AEG WaTro LAVATHERM 5230
Serverzeit: 21 11 2026  23:47:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG LAVATHERM 5230
BID = 393475
Mister Castle
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVATHERM 5230
unser Wäschetrockner funktioniert plötzlich nicht mehr.
Habe bereits alle Luftwege gereinigt.
Dann habe ich die hintere Abdeckung abgeschraubt und das Heizelement abgebaut.
Das sieht nicht so gut aus! (siehe Bild)
Ist es defekt? Wenn ja wo bekomme ich ein neues?
Vielen Dank für Eure Hilfe
schönen Gruß Mr.Castle
BID = 393487
Ewald4040
Hallo Mister Castle
Willkommen im Forum
Die Erzeugnisdaten fehlen leider. Ansonsten sollte eine genauere Fehlerbeschreibung gemacht werden. Läuft das Programm nicht ab, wird nicht geheizt, dreht sich die Trommel?
Gruß,Ewald4040
BID = 393497
Mister Castle
Die Daten zu dem Wäschetrockner LavaTherm 5230-W
Typ 43 AEG 61
647.129 160.LP 2770W
ENR 607 628 070
FNR 016 183 1774
Fehler: Die Maschine heizt nicht, Trommel dreht sich, Programm läuft. (Die Wäsche wird nicht warm)
Im Bild ist ersichtlich, dass die Heizung nicht so toll aussieht. Der Stab schein irgendwie auskristallisiert (Durchgebrannt?) zu sein.
BID = 393562
nemez2
Mister Castle
Das die Heizung "durch" ist erkennt auch ein blinder
(aber um gaaanz sicher zu gehen kannst du die auch durcmessen dazu den Multimeter auf Ohm und den Widerstandswert ablesen bei dir muss er unendlich hoch sein )
BID = 393627
Ewald4040
Diese Heizung hat die Ersatzteilnummer 407135354/6 und kostet 104,94 Euro plus Mwst und Versand.
Ps: Wir setzen voraus das die Erzeugnisdaten angegeben werden, siehe dazu den Beitrag. Das hat nichts mit blind zu tun, sondern hilft bei der Fehlersuche und Ersatzteilbezeichnung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 19 Dez 2006  6:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444511   Heute : 20292    Gestern : 29111    Online : 551        21.11.2026    23:47
