SEMKO?? MON 998AM
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON SEMKO?? 998AM
BID = 393390
manfredx
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : SEMKO??
Gerätetyp : 998AM
Chassis : PK-998A
Hallo Forumsgemeinde,
angegebener Monitor bringt kein Bild mehr. Er hatte genau zu dem Zeitpunkt aufgegeben, als das Betriebssystem auf Grafik umschaltete. Ich vermute, dass er falsche Frequenzen bekommen hat obwohl es ein 19" ist und mit 1024x768 eingestellt war. Lohnt sich hier ein Reparaturversuch oder entsorgt man ihn einfacher? Wenn es im Normalfall nur eine Kleinigkeit ist werde ich ihn zerlegen um weitere Einzelheiten zu schreiben. Vor Jahren hatte ich mal ein Monitor repariert, aber sonst keine Erfahrung in diesem Gebiet.
Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen.
Gruß Manfred
BID = 394466
kai4065
An der Grafikkarte kann es nicht liegen? Bringt ein anderer Monitor an dieser Karte noch Bild?
Kai4065
BID = 394478
manfredx
ja, ein anderer Monitor läuft ohne Probleme. Ich habe den defekten auch aufgeschraubt und einen Schaltplan dafür gefunden. Ein Optisch sichtbarer Fehler ist nicht vorhanden. Gemessen habe ich noch nichts. Was mir fehlt, ist eine allgemeine Anleitung um etwas systematisch suchen zu können. Mit Google habe ich nichts passendes dazu gefunden. Gibt es sowas irgendwo im Netz?
Gruß Manfred
BID = 394489
kai4065
Versuch es mal hier:
Link,
vielleicht findest du dort etwas oder etwas äquivalentes.
Geht der Monitor überhaupt noch an? Power, bzw. Standby Lampe?
BID = 394890
manfredx
ich habe nun anhand des Schaltplanes einen defekten Winderstand 2,7Ohm fusable gefunden und der nachfolgenden FET (J512) ist auch hin. Wo bekommt man so einen FET her oder wie kritisch ist die Auswahl eines "Ersatztyps"? Reicht es, wenn Durchgangswiderstand und Spannung passen?
Gleichspannungen nach dem Netzteil sind alle mit etwas Toleranz vorhanden.
Gruß Manfred
BID = 394891
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn der Abwärtsregler defekt ist, solltest Du den HOT auch unbedingt messen!
Elkos und Ausräumkapazität in diesem Zweig nicht vergessen!
Wenn Du keinen 2SJ512 zur Hand hast, dann kannst Du getrost einen 2SJ449 oder MTP8P25 verbauen. Auf gute Kühlung achten! Ein IRF 9640 funktioniert nicht, da er nicht ausreichend Spannungsfest ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Dez 2006 14:21 ]
BID = 394929
manfredx
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, es scheint ein Abwärtsregler zu sein. Einen ähnlichen habe ich nicht zur Hand. Da muß ich erst einen besorgen. Bei unseren Standardlieferanten vom Geschäft bekomme ich die genannten Typen leider nicht her. Wo bekomme ich eine dieser Typen? Mit HOT und Ausräumkapazität kann ich leider nicht viel anfangen, da ich nicht aus diesem Bereich der Elektronik komme. Reicht es bei den Elkos die Kapazität zu messen, oder muß der Innenwiederstand auch gemessen werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494370   Heute : 10933    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    13:33
