WaMa WaMa Privileg dynamic 6510 modell P 6326225
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 393302
bogus46
Hersteller : WaMa Privileg dynamic 6510
Gerätetyp : modell P 6326225
S - Nummer : 5503
ich habe folgende Fragen an euch waschmaschinentechniker
es geht um diese waschmaschine
Privileg Dynamic 6510 ca.12 jahre
Modell P 6326225
Priv.Nr 5503
folgendes problem liegt an
1. beim waschen kamm es einen lauten knall
habe also nachgeschaut
= der Riemen ist abgesprungen
diesen habe ich wieder aufgezogen -gleichzeitig die Stoßdämpfer nachgeschaut
= die sind O.K
2. nach dem einschalten der Maschine
= läuft der Programmschalter von stop nach stop durch..
dieser Schalter hat ne Scheibe ..also kein knopf.
es macht also nichts und
=Trommel läuft nur in eine richtung
=Wasser wird geholt -aber sehr wenig
= beim laufen ist noch ein leichtes metalisches geräuch unterhalb der trommel zu hören
Ich habe mal den Motor Ausgebaut dieser scheint in Ordnung zu sein Kohlen sind noch OK....
......kann mir jemand von euch Freaks der waschmaschinen mir sagen wo das Problem liegen könnte ,und eventuell welche teile defekt sein können
??? Kann es sein das dieser programmschalter defekt sein kann --der ja durch den Hebel sich einrastet und das programm sucht aber nicht bekommen kann
die Platine von oben gesehn ist in ordnung .....
...vielleicht hatte schon jemand diese Problem
danke schon mal im voraus und würde mich freuen von euch zu hören
BID = 401720
vofi
Hallo bogus46,
Wg. den Geräuschen: Schau doch mal in den Ablaufschlauch von der Trommel in Richtung Flusensieb an der Unterseite der Trommel. Möglicherweise ragt etwas von dort in die Trommel hinein.
cu
vofi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338255   Heute : 7826    Gestern : 12669    Online : 932        18.11.2026    13:38
