Privileg WaMa 6614 c Dynamik Mod P6348639
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 6614 c Dynamik Mod P6348639
BID = 393251
toni-eric
Hersteller : Privileg 6614 c Dynamik
Gerätetyp : Mod P6348639
S - Nummer : 04803219
FD - Nummer : Prod Nr 002.528-8
Typenschild Zeile 1 : Priv Nr8218
Hallo an alle Erfahrenen Bastler
Ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine Privileg
Die Display anzeige verschwindet in Sekunden Rhythmus und es erscheint im gleichen rhythmus ein pip Ton .Die Maschine Wäscht aber trotzdem was kann das sein.
toni-eric
BID = 393351
Jürgen288
Hallo Toni,
Sind die "Piptöne" mit einer kleinen Pause unterbrochen?
Wenn ja, wieviel mal ertönt der Summer zwischen den Pausen?
Gruß Jürgen
BID = 393376
toni-eric
hallo jürgen
ja es setzt manchmal aus und in den kurz programmen wie pflegeleicht zeigt er jetzt err und die restliche zeitim blinkabstand an
BID = 393656
toni-eric
muss meinen Betrag mal wieder noch vorne bringen...
vielleicht kommt ja doch noch jemand, der mir helfen kann und ein wenig Zeit zum Schreiben hat. Werde gleich mal wieder in den Keller gehen, und weiter forschen.. Wenn ich den Fehler gefunden habe, dann beschreibe ich ihn hier natürlich...
irgendwo hier im Forum habe ich den Spruch gelesen "geht nicht" ist nur der kleine Bruder von "will nicht" (oder so ähnlich... in diesem Sinne werde ich mal heilemachen gehen
toni-eric
BID = 394102
toni-eric
Das Problem wird immer schlimmer jetzt beginnt das piepen und das blinken vom Display schon ca 1 Minute nach dem start der maschine .Sie wäseht aber immer noch durch . Kann den keiner helfen und schreiben was das ist oder hat jemand schon ein ähnliches Problem mit dem man sich austauschen kann.
mpg toni-eric
BID = 394206
Ewald4040
Stell ein Foto von der Bedienblende (Schalterblende) ein. Dann könnte ich nach einem Serviceprogramm schauen. Damit wir den Fehlercode aufrufen können. Ansonsten wird es schwierig, es kann am Motor liegen (Kohlebürsten) oder auch Heizung (Masseschluss). Abpumpverhalten gestört (Fremdkörper oder Verstopfung) u.s.w.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503613   Heute : 20184    Gestern : 16862    Online : 559        24.11.2026    22:04
