NEC TFT Multisync LCD 1830
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT NEC Multisync LCD 1830
BID = 393115
MikeSp
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync LCD 1830
der genannte Monitor hat ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung. Nach dem Einschalten leuchtet diese für ca. 1 sek. auf und geht dann wieder aus. Bei anliegendem Videosignal leuchtet die Betriebs-LED grün.
Auf dem Inverterboard waren zwei Schalttransistoren (Q8 und Q9) defekt. Diese wurden ausgetauscht (FMMT619). Sicherung F1 ist ok. Am Netzteil sind die Spannungen 13V, 6V und 3,3V zu messen.
Für einen Tipp bezüglich der Fehlersuche wäre ich dankbar.
BID = 394467
kai4065
Ich hatte mal das selbe Problem und schuld war ein Elko auf dem Inverter. Von aussen war nichts zu sehen, nicht aufgeplatzt oder ausgelaufen. Nach dem Austausch funktionierte der Inverter wieder einwandfrei.
Hoffe ich konnte helfen.
Kai4065
BID = 398974
HZayka
Und genau deshalb habe ich mir das ELV-Testgerät für ELKOs besorgt, hat zwar als Baussatz 100 Euro gekostet, aber die haben sich es seit langem bezahlt gemacht. Habe damit schon eine Unzahl an defekten ELKOs ( auffallend oft in Schaltnetzteilen von SAT-Receivern ) entlarven können.
Schliesse mich so indirekt meinem Vorredner an !
Kurz um ; Elkos sind unberechenbar !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493042   Heute : 9605    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    12:07
