Grundig TV Oslo 645 text
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Oslo 645 text
BID = 393050
grauer wolf
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Oslo 645 text
Chassis : cuc 5350
habe das o.a. Gerät. Seit einigen Tagen spinnt der Fernseher.
Beim Einschalten leuchtet dir rote LED aber man hört nur ein rhythmisches pumpen. Das Netzteil versucht Spannung aufzubauen, die aber gleich wieder abgeschaltet wird. Die Hochspannung wird gar nicht erst aufgebaut. Ich tippe auf den hochspannungserzeugenden Transistor. Den habe ich aber noch nicht durchgemessen. Frage: Soll ich gleich die kondensatoren/Widerstände um den Transistor bzw. Zeilentrafo mit auswechseln oder reicht der Transistor. Lötstellen alle durchgeschaut. sind i.O. Über eine schnelle Hilfe würde ich mich freuen. Schaltbild vom CUC 5360 da. Sollen ja relativ gleich sein.
Gruß Wolfgang
BID = 393072
Andy38thx
Folgende möglichkeiten
Ünerprüfe ob am T572 Spannung ankommt 150 Volt am kollektor
T572 (BU508A) und C574 (220uF/40V) prüfen.
[B+ Spannung beträgt 12V bevor sie verschwindet]. IC526 (TDA8140) ersetzen. Erhöhter Stromkonsum.
R632 (270K/1W) und R634 (680K/1W) prüfen.
Kondensator C633 (100uF/25V) wechseln.
BID = 393287
grauer wolf
Falsches Format
verwenden!
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider sind im Schaltplan die Bezeichnungen anders. T572 (BU508A) lautet T568 (BU508D, die Wiederstände sind so nicht zu lokalisieren, ebenso die Kondensatoren. Beziehen sie sich auf einen anderen Schaltplan? Ich habe die Schaltpläne vom CUC 5360 und CUC 5350. Bitte nennen Sie mir die richtigen Widerstände und Kondensatoren. Zu erwähnen wäre noch, dass der Widerstand R576 (cermet Widerstand hochstehend) Wert: 1MOhm über die Spule L577 10uH an den Kontakt L des Zeilentrafos super heiß wird.
Danke im voraus
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495137   Heute : 11700    Gestern : 16862    Online : 638        24.11.2026    14:26
