Ir Lichtschranke
Serverzeit: 24 11 2026  03:52:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ir Lichtschranke
BID = 28782
Ente
Hallo miteinander
habe mir bei dem grossen C ein Ir Empfänger modul ( 177695 ) gekauft und bin davon ausgegangen das ich eine Ir diode davor halte und out wird auf High gesetzt.
Dummerweise ist das nicht der Fall Out ist permanent auf 5 v
Weitere Frage im Datenblatt steht beim Ir empfänger was von Frequenz 38 khz heisst das das ich erst ne schaltung basteln muß um meine diode in der frequrenz blinken zu lassen ?
BID = 28785
Genau richtig erkannt.
Am besten bastelst du die Schaltung so, dass die LED nur sehr kurz an ist (<10% der Zeit) und dann für >90% aus ist. Als Ausgleich der kurzen Zeit, kann man nun die LED mit 100mA oder noch mehr betreiben, ohne dass sich diese Überhitzt.
BID = 28819
Ente
nur 10 % der Zeit an ist? Welcher zeit für eine Lichtschranke muß die doch immer an sein.
Muß die Diode 38 tsd mal die Sek blinken damit der Empfänger damit klar kommt?
Und ist es normal das out auf 5 v sitzt?
BID = 28821
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
mhh wenn man davon ausgeht das die 5v schaltspannung sind und die IR-Led mit 38khz blinken muss damit die schaltung korrekt funktioniert sie aber jetzt leuchtet würd ich sagen ist das normal das die 5v da anliegen.
BID = 28822
BlackAdder
Was du da als Empfänger hast, ist ein IR-FB Empfänger. Hier im forum gab es den Versuch eine Codedatenbank mit/für Lernfähige IR-FB zu entwickeln. Hätten da mehr Leute mitgemacht, wüssten jetzt auch mehr Leute, dass dieser Empfangschip die 'Bursts' von 38Khz detektiert und das dazu relativ schmalbandig und sein Ausgang Lo-Active ist. In dem Beitrag dazu steht auch was über Bursts und Co, wie die IR LED mit Transistor Treiberstufe gepulst wird und wie der Empfänger funzt.
Auf einen Nenner gebracht: Wenn du dem Empfänger eine dauernd leuchtende IR Diode vorsetzt ignoriert er sie. Wenn du ihm eine Blinkende IRDiode vorsetzt ignoriert er sie, so lange sie nicht mit annähernd 38Khz blinkt. Blinkt sie mit 38Khz geht sein Ausgang auf 0V.
BID = 28823
Der Empfänger ist für Fernbedienungen gedacht. Daher die 38kHz. Bei der FB werden die 38kHz im Takt der Daten unterbrochen.
Die 10% beziehen sich auf die 38kHz. Das sollte kein Problem für eine Lichtschranke sein, oder willst du benaupten du schaffst es unter einer 38tausendstel Sekunde da durchzulaufen?
Das mit den 5V am Ausgang ist richtig, schau doch mal in dein Datenblatt! Der Ausgang geht auf 0 wenn ein Signal kommt. Allerdings auch nur für 660µS, da das ganze nunmal für Fernbedienungen gedacht ist.
Um damit eine Lichtschranke aufzubauen brauchst du also noch einiges mehr an Elektronik.
BID = 28826
Ente
Also ist dieser empfänger nicht für eine Lichtschranke gedacht, Man lernt nie aus
Immerhin habe ich jetzt so nen teil wenn ich es mal brauche <g>.
Was benutze ich am besten um ne primitive lichtschranke zubastelen ? Fotodiode ? Fototransistor?
Habe noch rin IR empfänger modul von C gekauft 33 khz aber wir schaffe ich es das mene diode so blinkt habe ihr ne schöne schaltung ?
BID = 28832
Von Blinken kann man bei 33kHz wohl kaum noch sprechen Dazu brauchst du einen Rechteckgenerator, da gibt es genügend Schaltungen. Such mal nach NE555 im netz.
Du scheinst Einsteiger im Elektronikbereich zu sein, warum probierst du es nicht erstmal mit einem Bausatz? Da hast du dann eine erprobte Schaltung.
Schau mal auf http:www.pollin.de, da findest du im Momet direkt auf der Startseite einen Lichtschrankenbausatz für 10,20Euro. Falls der nicht mehr auf der Startseite ist, unter Suche 810014 eingeben.
BID = 28904
Ente
Naja anfänger geht so. Habe halt nur noch nie mit Dioden bzw. Ir Dioden zu tungehabt daher bewege ich mich auf recht dünnen eis.
Den Ne 555 hätte ich schon verwerwendet weiss noch nicht genau wie bzw. der kann ja mehreres machen.
Trotzdem danke it den 38 k war klar das ist kein blinken mehr aber der empfänger scheint es ja wahrzunehmen
BID = 28907
Raphael
ich würd dir empfehlen einach dir einfach ne stinknormale IR-Sendediode und Fototransistor zu besorgen...dann entfält der Kram mit dem Frequenzerzeugern...
Für das Geld kannst du dir dann 20 normale Ir-Lichtschranken basteln
Raphael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485566   Heute : 2113    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    3:52
