JVC TV 28MS1SN - Kein Bild und brummender Trafo
Serverzeit: 24 11 2026  22:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC 28MS1SN - Kein Bild und brummender Trafo
BID = 392764
udo72
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : 28MS1SN - Kein Bild und brummender Trafo
Chassis : 11AK37-11
Hallo, mein 4 Jahre alter JVC Fernseher AV-28MS1SN geht nicht mehr und zum "sterben" noch zu jung.
Beim Einschalten brummt er kurz - wie immer, scheint normal zu sein).Der Trafo 30015614 0,9A brummt und surrt aber laut (der Trafo ist nicht auf dem Chassis, sondern separat und hat nur eine Zuleitung mir zwei Adern!).
Ansonsten keine Auffälligkeiten auf dem Board. Der eigentliche Zeilentrafo auf dem Mainboard JF0501-2197 sieht normal aus und macht keine Geräusche. Alle Kondensatoren habe ich sichtgeprüft.
Als der Fernseher noch funktionierte kollabierte das Bild so alle paar Wochen mal. Dabei gab es ein Knackgeräusch und das Bild kollabierte nach innen. Auch der Ton war dan kurz aus und wurde langsam wieder lauter.
Weiß jemand Rat?
Danke, Udo.
PS: Ich hab diesen Beitrag schon unter https://forum.electronicwerkstatt.d......html eingestellt, aber da wusste ich den Chassis-Typ noch nicht.
BID = 392893
Jupp80
Hallo Udo
Arbeitet das Netzteil oder pumpt es?
PDF anzeigen
BID = 392939
udo72
Hallo Jupp80,
... Spannungen sind keine da. Das heißt nur Bruchteile davon.
... Der ausgelagerte Trafo ( 30015614 0,9A ) pulsiert im Sekundenrhythmus.
Gruß, Udo
BID = 392940
udo72
Hallo Jupp80,
Gruß, Udo
BID = 393297
Jupp80
Hallo Udo,
wenn die Netzteilausgangsspannungen pumpen, liegt meist ein sekundärer Schluß vor, prüf den HOT und die Diode D606
1. Hast du ein Schaltbild?
2. Hast du Ahnung von Elektronik oder von TV Technik?
BID = 396527
udo72
... habe den Fehler gefunden. Es war eine Diode D606 (UF5407) im Deflection-Bereich, die durchgebrannt war - Kurzschluss. Habe ausserdem noch den Mos-FET und einige Elkos getauscht.
Ganz herzlichen Dank an alle Helfer.
Und allen noch ein frohes Neues
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503799   Heute : 20370    Gestern : 16862    Online : 221        24.11.2026    22:15
