Durchgangsprüfer mit Tröte und LED selber bauen => Hilfe!
Serverzeit: 22 11 2026  19:22:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 392759
mccracker
Hallo Leute.
Ich habe folgendes vor und brauche da mal Eure hilfe.
Mein Plan ist der Bau eines Durchgangsprüfers um z.b. Sicherungen oder Kabel-/Leiterbahnverbindungen zu überpüfen.
Dieser Durchgangsprüfer soll über eine LED verfügen, die sobald der Stromkreis geschlossen ist aufleuchten soll. Zugleich soll in diesem Moment auch eine kleine Tröte ertönen und durch dieses akkustische Signal ebenfall den Durchgang bestätigen.
Betrieben werden soll der Prüfer mit ein oder zwei Mignonzellen (Anzahl je nach Euren bestimungen - wenn eine reicht auch ok)
Ich benötige beide Komponenten (LED und Tröte), da ich manchmal unter Ecken und Winkel klettern muss und mein Multimeter nicht immer im Auge habe. Zudem ist dies für (der Zweitbau) für meinen Vater gedacht, der mit einem Multimeter total überfordert ist *g*
Bei der LED handelt es sich um eine Standard LED, welche man zusammen mit einem 1k Ohm - Widerstand im El.-Laden bekommen kann.
Also Tröte dachte ich mir, ich löte die Tröte meines alten Motherboardes ab und verwende diese.
Nun benötige ich von Euch einen Schaltplan und eventuelle verbesserungstipps und was ich genau für Widerstände ect. benötige.
Wäre Euch da echt sehr dankbar für.
mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mccracker am 14 Dez 2006 23:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mccracker am 14 Dez 2006 23:08 ]
BID = 392776
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...als Stromversorgung eine 9 V Blockbatterie nehmen und einen 9 bis 12 V Summer
(das im PC ist nur ein "Lautsprecher/Schallwandler" die Elektronik ist auf der Leiterplatte,
das könnte etwas schwierig werden )
...Batterie + auf rote Messleitung
...schwarze Messleitung auf + von der "Tröte" und über 1 kOhm Vorwiderstand auf A der LED
...- von der "Tröte" und K der LED auf Batterie -
...habe fertig
BID = 392858
Peda
Prinzipiel ist die Idee von Quack richtig, ich möchte nun anmerken, dass man mit 9V nicht mehr auf Platinen mit empfindlichen Bauteilen (Transistor etc.)messen sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459904   Heute : 15275    Gestern : 20435    Online : 482        22.11.2026    19:22
