Sharp TV 72FF-57E
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 72FF-57E
BID = 392713
astrep
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 72FF-57E
Chassis : DA100W ???
Hallo bin nach längerer Abwesenheit wieder mal auf eure Hilfe angewiesen.
Oben genannter TV hat folgendes Fehlerbild.
Vertikal Anlenkung zu gering, schwarzer Streifen oben und unten.
RGB- Streifen im oberen Bereich,
Ton, und Bild sind ansonsten in Ordnung, Farben in Ordnung.
Im Service-Mode ist die Vertikal Amplitude, sowie weitere Einstellung ohne Probleme möglich.
Was wurde bis anhin durchgeführt:
Vertikal Endstufen IC (LA7841) ersetzt,
sämtliche Elkos, Dioden, Kondensatoren im Vertikalbereich
ersetzt, Widerstände kontrolliert.
Zusätzlich wurde im Horizontalbereich sämtliche Hochspannungs-Kondenser überprüft.
Alle Betriebsspannungen in Ordnung, einzig die Spannung
S- ist nicht -18V, sondern ca. 15.6V
Lötstellen nachgelötet.
Im Forum habe ich diese Fehler bereits gelesen mit
Chassis DA100W, +25V fehlt, R520, C509, Q502 kontrollieren
oder defekt.
Ich habe ein Service-Manual für den 72FF-57E heruntergeladen, auf dem Chassis DA-100W steht, in diesem
Manual und bei diesem TV gibts werder +25V noch besagte Bauteile.
Als Endstufe Vertikal wird ein LA7841 verwendet.
Ich hoffe es kann mir ein Profi weiterhelfen, Vielen Dank.
BID = 392911
Jupp80
wenn kein richtiger Fehler in der Ablenkung zu finden ist, würde ich es mal mit dem EEPROM (IC1003) versuchen.
Jupp
BID = 392935
Varaktor
@astrep, will mich wahrlich nicht hier in die "Diagnostik" einmischen, aber würde dennoch interessehalber mal wissen, ob der Schattenfernseher bei einem schlichten Schwarz-Weiss-Balken Testbild etwa aus dem Modulatorausgang eines Videorekorders oder Sat-Empfangers, etc..
keinen Schatten bzw Überschwimmen zeigt. Zwischen Bildsignal und Farbsignalverstärkung besteht ohne Laufzeitkorrektur ein Zeitfehler.
Du wirst wahrscheinlioch keinen Testbildgenerator für Burstfreies S/W Bild haben aber vielleicht so einen Videorekorder, etc,.. mit Koaxkabelanschluss und Testbild.
Viel Erfolg weiterhin bei der Instandsetzung!
BID = 393089
Varaktor
OH, da ist mir ein Missgeschick widerfahren. Das posting ist beim falschen Fernseher gelandet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494033   Heute : 10596    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    13:13
