Philips VCR VR 900 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 392686
WondererTwo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hohenstein-Ernstthal
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 900
Hallo Forumsleser,
ich habe ein Problem mit meinem VCR. Es begann damit, dass er beim Abspielen hin und wieder knisterte und kurz Streifen auf dem Bild zu sehen waren (ca. 1-3 Sekunden). Danach läuft das Band normal weiter.
Ein paar Wochen später (Gerät ist selten in Betrieb) wollte ich eine Aufnahme von 2 Stunden machen. Nach einer reichlichen anderthalben Stunde schaltet das Gerät ab und wirft die Kassette aus (in dieser Reihenfolge). Nach Anschalten und Abspielen der Kassette an dieser Stelle das selbe Szenario. Okay, ich dachte mir es liegt an der Kassette und nehme eine andere. Will per Tape-Manager an eine Stelle spulen, ab der die neue Aufnahme gemacht werden soll -> nach einer kurzen Weile spulen passiert wieder das Gleiche, das Gerät schaltet sich ab und wirft die Kassette aus.
Kennt einer von euch dieses Gerät und dieses Problem?
Was könnte die Ursache sein?
Lohnt sich eine Reparatur?
MfG, Ralf...
BID = 392701
Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass das Gerät ohne Abspielen oder Aufnehmen - nur zum durchschleusen des Receiver-Signals ohne Probleme funktioniert.
BID = 392758
stego Schreibmaschine
Dieses Gerät beinhaltet das berühmt-berüchtigte Philips "Turbo-Drive" Laufwerk.
Der Fehler hört sich nach defekter Rutschkupplung an.
Gibt´s hier im Shop www.elektronik-werkstatt.de bei Baldur Brock unter der Bestell-Nr. #356156 für 8,48 EURonen zzgl. Versand.
Bitte -falls nicht schon geschehen- auch die Andruckrolle auswechseln, das ist das verschleißfreudigste Teil am Philips TD-LW.
stego
BID = 393267
Danke!
Wegen der Andruckrolle - kann da der Artikel #1061285 verwendet werden?
MfG...
BID = 393288
Also, ich finde unter der angegebenen Nummer zwar eine A-Rolle - diese paßt aber garantiert nicht zu diesem Recorder.
Die Nr. #2267072 zu 14,74 EUR ist die originale Philips A-Rolle für das Turbo-Drive-Laufwerk.
Es gibt zwar hin und wieder bei unserem Lieblings-Auktionshaus e*b*a*y nachgebaute A-Rollen, besonders für das TD-LW - aber vergiß diese bitte!
Schlechte Paßform und Verarbeitung, minderwertiges Material - also alles, was den Spaß von Anfang an vertreibt, bieten diese Billig-Rollen!
Also NUR original-Teile verwenden!
stego
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508877 Heute : 2814 Gestern : 22653 Online : 1067 25.11.2026 1:50 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,06574010849
