Miele WäTro T494C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 392680
achim112006 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T494C
Hallo Zusammen,
bei meinem Miele Trockner T494C leuchtet ab und an die rote LED ( Luftweg reinigen ) auf. Problem ist, dass das Programm zeitweise komplett abläuft und die Wäsche trocken ist. Bei einigen Vorgängen läuft das Programm schneller ab und die Wäsche bleibt nass.
Nachdem ich alles soweit gereinigt habe, tritt dieser Fehler immer wieder auf.
Hat jemand einen Tipp zur Abhilfe ?
BID = 393161
Jürgen288 Inventar
Hallo Achim,
| | Nachdem ich alles soweit gereinigt habe, tritt dieser Fehler immer wieder auf. |
Wenn der Wärmetauscher u. deren Kammer u. die 3 Filter an der Einfülltür gründlich gereinigt sind, sollte als nächster Schritt der gesamte Heizungsbereich (Heizung,NTC,Klixon) gereinigt u. deren Steckverbindungen geprüft werden. Hierzu ist die Rückseite der Innentrommel zu entfernen. Auch der Bereich am NTC vom Prozeßluftgebläse hinter der Frontverkleidung ist zu prüfen.
Du gibst an "keine Kenntnis der Materie" u. kein Meßgerät zu besitzen. Meine Empfehlung wäre, den Kundendienst Dir zu holen.
Gib mal durch, wie Du die Sache siehst.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331005 Heute : 557 Gestern : 12669 Online : 571 18.11.2026 1:15 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0598721504211
