Acer TFT FP559
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer FP559
BID = 392600
zwo.achta
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Acer
Gerätetyp : FP559
FCC ID : 99L1872242
ich habe hier einen Acer FP559 15" TFT monitor. nach dem einschalten geht er kurz an (1/2 sec) und dann verschwindet das bild gleich wieder. wenn ich ihn aber anleuchte erkennt man das bild immer noch schemenhaft. ich schätze also mal das die hintergrundbeleuchtung einen treffer hat und nach dem was ich bis jetzt gelesen habe sollte es bei diesem fehlerbild das inverterboard sein. ich habe es mal ausgebaut, die daten des teils:
TAD275-c
5023.201
06407934
EA02275T TDK cn3/6
wie kann ich das teil eingehender prüfen, bzw ich habe etwas von smc-sicherungen gelesen. ich habe zwar etwas elektronik-wissen, kann aber eine smc-sicherung nicht von anderen smc-bausteinen unterscheiden
die nächste frage wäre dann, wo kann ich eine komplette neue platine beschaffen?
danke schonmal für eure hilfe.
viele grüße
robert
BID = 394469
kai4065
Hallo !
mach mal ein Bild von dem Inverter, möglichst eines, auf dem die Bauteile gut zu erkennen sind!
Kai4065
BID = 403098
zwo.achta
ich habe es jetzt endlich mal geschafft bilder von dem inverter zu machen. Vielleicht hilft das ja weiter und jemand erkennt den typ und kann mir hinweise geben was ich als ersatz verwenden kann, bzw. was ich an dem inverter prüfen kann!
Vielen Dank schon mal
Robert
BID = 403247
kai4065
Frage: Hast du schon an dem Inverter rumgebastelt? Das Bauteil(ich vermute ein Kondensator), dass ich rot eingekreist hab sieht etwas zerbröselt aus(Kann mich aber auch täuschen). Bei mehreren Invertern die ich wieder flott bekommen habe, warens die(bei dir pink eingekreisten) Elkos,
welche ist zuerst prüfen/tauschen würde.
Kai4065
BID = 403300
zwo.achta
...danke für den Tip. ich werde die beiden elkos mal auslöten und testen am wochenende und dann berichten! ansonsten ist die platine noch so wie ausgebaut.
grüße
robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493235   Heute : 9798    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    12:19
