Gemeinsame Masse und Aderfarben
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 392525
Kachel
Hallo Zusammen,
folgendes:
In einem Schaltschrank wird sowohl 24V DC als auch 24V AC gebraucht. Jetzt möchte ich gerne für die beiden eine gemeinsame Masse machen und diese mit weiß verdrahten, AC dann mit Rosa und DC mit Lila.
L wird schwarz, N wird blau und der PE natürlich grüngelb.
Spricht da etwas gegen? (Wenn ja, bitte möglichst mit Verweis auf die entsprechenden VDE-Normen)
Kachel
BID = 392535
Stromfresser
Entschuldige, aber,
Masse bei AC?????
BID = 392537
Kachel
Masse in soweit, als dass ich die 24V AC einseitig auf Erdpotenzial ziehe - ebenso die 0V vom DC-Netzteil.
BID = 392542
Stromfresser
Ja.
Bei AC hast Du kein Erdpotential, das mußt Du getrennt vom DC durchführen.
Für AC hast Du wahrscheinlich einen Steuertrafo in der Verteilung und für DC ein Netzteil. Hiervon mußt Du jeweils getrennte Wege gehen.
BID = 392571
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...du musst AC ~24V/0V und DC +24V/- getrennt verdrahten
...du kannst dann aber "0V" und "-" (gut sichtbar zentral an einer Stelle bei den Trafos) mit dem PE verbinden
(machen wir auch so )
BID = 392597
wome
Meines Wissens musst du erden, oder eine Isolationsüberwachung einbauen. Zumindest war es früher so. Es gibt weiter die Vorgabe, dass die Erdung trennbar sein soll, damit man Isolationsfehler finden kann. Allerdings geht dies nicht immer. So ist z.B. bei Billig-S7 DC- mit der Gehäusemasse verbunden. Wie das mit den Vorschriften vereinbart wird, ist mir bis heute noch nicht ganz klar geworden.
BID = 392687
Kachel
also ich Erde sekundärseitig die 0V vom AC als auch den Minus vom Netzteil? Verdrahte dann aber beides trotzdem getrennt (obwohl beides auf einem (Erd-)Potenzial liegt)? Aber Farbe könnte ich die selbe nehmen oder spricht da was gegen?
MfG,
Kachel
BID = 392762
wome
Normalerweise sollen laut Norm(empfehlungen) die ungeerdete und die geerdete Seite in derselben Farbe ausgeführt werden. Also z.B. (bisher oft) dunkelblau für 24VDC + und -. Der AC-Kreis dementsprechend in einem anderen Farbton. Einige Kollegen ignorieren dies (ich auch: blau/weiß), andere setzen für die geerdete Seite eine Ader der gleichen Farbe mit Zusatzkennzeichen wie weißem Streifen ein.
Nein, dein Ansatz ist absolut unüblich. Stromkreise aus verschiedenen Spannungsquellen bleiben getrennt und werden auch optisch unterschieden. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem funktioniert. Aber eine Waschmaschine läuft auch ohne Schutzleiter, zumindest bis zum Fehlerfall.
BID = 393165
ethunder
Ich finde auch, dass die beiden Stromkreise getrennt sein sollten.
Mir ist aber in letzter Zeit aufgefallen, dass es viele Geräte gibt, die 24VAC als Versorgung haben und Analog-Ein- bzw. Ausgänge haben, wobei entweder intern die beiden Masse-Klemmen gebrückt sind, oder es sogar nur eine Klemme für beide Massen gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611276   Heute : 8788    Gestern : 16750    Online : 279        29.11.2026    12:07
