Acer LAP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP Acer |
BID = 392363
orgelhans Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Ingolstadt
Geräteart : LapTop
Hersteller : Acer
habe hier von einer Arbeitskollegin einen - nicht mehr so ganz frischen Acer Laptop erhalten dessen Fehler war, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr ging. Der Fehler war in dem Kabel vom Rechner zum Display. Das bzw. die betroffenen Leitungen habe ich repariert und das Display leuchtet auch wieder, nur zwischendurch eben nicht.
Meine Frage ist, wenn der Deckel mit dem eingeschalteten Display geschlossen wird, dann geht ab einem bestimmten Winkel das Licht aus, wie wird dies detektiert? Ich habe keinen Schalter oder ähnliches entdeckt.
Viele Grüße
Hans
BID = 392366
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
orgelhans hat am 12 Dez 2006 23:03 geschrieben :
Daas ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. In den meisten Fällen ist es ein Microtaster, der vom Deckel betätigt wird. Es gibt aber auch Geräte, wo ein Reedkontakt mit einem Magneten geschaltet wird.
BID = 393780
Hallo HansG
vielen Dank, also es müsste schon ein Reed-Kontakt sein, da die Schalter immer ein Pin im Scharnierbereich zu sehen ist.
Vielen Dank
Hans
BID = 393912
ToKl Stammposter
Hallo orgelhans,
das ist schon richtig dann würde ich mal im Internet suchen ob man dort nicht vielleicht einen Schaltplan findet. Wenn man aber den Schaltplan gefunden hat muss man erst mal den Laptop aufbekommen und vor allen Dingen auch wieder zu ohne etwas zu beschädigen. Man muss erst einmal den Reed-Kontakt finden der aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der Nähe des Schaniers liegt.
mfG
ToKl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458308 Heute : 13679 Gestern : 20435 Online : 517 22.11.2026 17:08 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0266940593719
