Grundig TV ST 463 Text
Serverzeit: 24 11 2026  13:12:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 463 Text
BID = 392282
Burnt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 463 Text
Chassis : CUC 4635
Guten Tag allerseits
Habe ein Problem mit meinem Grundig TV ST 463 Text wenn ich Ihn anmache ist das Bild scharf doch wenn er eine weile läuft dann wird das Bild so unscharf das man nix mehr erkennt.
Habe das Gerät schon mal aufgemacht und habe da ein grünen regler gefunden mit dem ich das Bild manuell schärfer einstellen kann oder unschärfer. Doch das bringt nix wenn der TV schon warm ist denn dann ist alles zu unscharf
kann mir jemand helfen vielleicht wo ich das ersatzteil herbekom und woran es liegen könnte ?
Will nicht mehr viel Geld für den TV ausgeben habe nur gedacht wenn es ohne großen Aufwand möglich ist dann währe ich froh wenn nicht dann kommt er auf den Müll
Vielen Dank für euer Antworten
Gruß Burnt
BID = 392309
Andy38thx
hallo
ist ein typischer fehler da sitzen 2 Kondensatoren (1n5)1500pf /6000V auf der focus plate kosten ein paar euro dann läuft er wieder
BID = 392726
Burnt
Ich habe keine Focusplatine gefunden. Es ist nicht in der Mitte wo die anderen Platinen stecken. Kann es sein das sie auf der Hauptchassies sind ?
Vielleicht hat mir jemand eine Positionsnummer ?
viele grüße Burnt
BID = 392744
drareg
So weit ich weis, hat dies Chassis auch keine Fokusplatte!
Aber der Fehler ist bekannt. Nach ca 5-15 Minuten Betriebszeit wird das Bild Unscharf:
Dann sollte man die Bildrohrplatte wechseln.
Es kann der Sockel sein.
MfG. drareg
BID = 392801
Burnt
Ganz genau das ist der Fehler 5-15 min dann ist er unscharf.
Weiß jemand wo ich eine Bildrohrplatte herbekomm ?
Ich werde mal versuchen die Bildrohrplatte nachzulöten wegen den kalten Lötstellen.
Und die 2 Kondensatoren ? naja
Ich bin kurz davor den TV zu entsorgen
Viele grüße Burnt
BID = 392895
Burnt
Es ist jetzt sicherlich diese eine Platte die direkt an der Bildröhre angeschlossen ist (wie diese Platte heißt weiß ich nicht)
Habe den Fernseher laufen lassen bis er unscharf wurde und habe mit Kältespray auf die Platine die an der Bildröhre angeschlossen ist gesprüht und er wurde wieder scharf.
Jetzt ist nur noch die frage wie die Platte heißt und wo ich sowas herbekomm und was sowas kostet
vielleicht kann mir da jemand von euch helfen
danke an alle
Gruß Burnt
BID = 392954
Andy38thx
hallo kann der bildröhren sockel sein habe jede menge von den platinen
MFG andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494030   Heute : 10593    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    13:12
