Miele SpüMa G 575 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 392233
wome Schreibmaschine
Gerätetyp : G 575
Maschine bleibt seit Kurzem am Ende des Programmteils "Klarspülen" stehen und "spült" stundenlang. Ein manuelles Weiterschalten um einen Zahn führt dabei zu einwandfreiem, altersentsprechenden Spülergebnis.
Meine Fragen:
Kann die Maschine an dieser Stelle auf einen Sensor warten, dessen Reparatur / Austausch noch wirtschaftlich ist?
Wo sitzt eigentlich das Typenschild?
Danke
BID = 392237
flumer Stammposter
Hallo wome,
evt. schaltet hier der Temperaturregler nicht durch !
Beim Klarspülen wird mit mit höherer Temp. (65-75°C) gearbeitet.
Der(die)Temperaturregler befindet sich (bin mir zwar nicht ganz sicher) in der Türverkleidung innen neben der Dosiereinheit für Reinigung und Klarspülung (Tab-Fach).
Mal die Türverkleidung demontieren und die Temperaturregler ausbauen, Kontakte prüfen (reinigen)und die Wärmeleitflächen der Sensoren mit ein wenig Wärmeleitpaste bestreichen.
Anmerkung: Dieser Tip gilt bei Miele Serie G6xx, evt. ist das hier ja ähnlich !
Gruß flumer
BID = 392279
Gilb Urgestein
Hallo Wome,
Kollege Flumer hat es nicht ganz getroffen.
Die Klixon-Thermostaten (Fest-Temperaturregler) sitzen bei diesem Modell im Sammeltopf (Pumpensumpf / Filtergehäuse unten im Spülraum), man kommt nach Demontage der Sockelverkleidung heran.
Ich nehme jedoch eher an, dass die Heizung nicht arbeitet und deshalb die Temperatur nicht erreicht wird.
Wahrscheinlich hast Du die Maschine an Warmwasser angeschlossen, welches für den Reinigungsgang heiß genug ist, aber nicht für den heißeren Klarspülgang.
Vorne links im Sockelbereich sollte jedoch auch noch ein Temperaturbegrenzer (auch Klixonform) sein, der bei 83°C ausgelöst haben könnte.
Überprüfe den doch mal auf Durchgang und ansonsten auch mal die Heizung selbst.
Diese ist etwas schwerer zu erreichen, die Maschine wird dazu am besten mal auf die rechte Seite gelegt (vorher Spülraum und Enthärter leersaugen oder -schöpfen).
Ein Schaltplan sollte sich in der Nähe des Programmschalters finden. Seine Nr. wäre für uns interessant.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 392376
Habe gerade Maschine untersucht.
Wasseranschluss: kalt -> ergo Heizung funktionierte grundsätzlich.
Temperaturwächter links hat Durchgang.
Braune Aderleitung mit Aufdruck P2H (Plan G580/2860/00-00, Nr. 2353004, Stand 07) am Schaltwerk eindeutig überhitzt. Stecker bröselt. Das müsste die Zuleitung zum Schaltwerk für den Heizstrom sein, kommt vom Niveauschalter Heizung B1/10. Also möglicherweise zu geringe Heizleistung, um das hohe Temperaturniveau zu erreichen, wie oben beschrieben.
Reparaturversuch mit neuem Flachstecker zu Testzwecken. Läuft morgen zur Probe. Danach mehr.
Gruß Wome
BID = 392408
Gilb Urgestein
Hallo Wome,
ein neues Programmschaltwerk kostet bei Miele etwa 135,- €.
Der Schaltplan (entspricht TI. 21.0570-9.5.2. für die Mitleser des Hausgeräteteams) zeigt keine Möglichkeit, den Kontakt P2H zu überbrücken oder durch einen anderen, freien Kontakt, zu ersetzen.
Hoffentlich hast Du Glück und es lag nur am lockeren Flachstecker und der Schaltkontakt selbst ist nicht verschmort.
Vielleicht reicht aber die verbliebene Schaltkontaktleistung noch, um ein Relais zu betreiben, welches dann die Heizung schaltet?
Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden.
Schöne Grüße
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474424 Heute : 7816 Gestern : 22017 Online : 700 23.11.2026 11:14 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0194928646088
