Nordmende TV Spectra Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 28731
UncleBanana Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Weener
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra
Hallo ich habe folgendes Problem,
bei meinem Nordmende ist nach längerem Fernsehmarathon das Bild pötzlich schwarz geworden und der Ton bleibt normal.Auch ist dasselbe verhalten wenn ich Video über Scart-Eingang schauen möchte,dann ist der Ton normal vorhanden nur das Bild bleibt schwarz.Wenn ich das Gerät dann für ca. 2-3 Tage vom Netz nehme und danach wieder anschließe läuft es wieder optimal mit normal Bild und normal Ton, doch leider nach ca. 3 Stunden laufzeit bekomme ich wieder ein schwarzes Bild und der Ton ist normal höhrbar.Was könnte das für ein Fehler sein bzw. was sollte ich als erstes untersuchen ? Vielen Dank schon mal im vorraus.
Gruß Holger
BID = 28734
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Löte mal einige Lötstellen nach. Wichtig die Bereiche wo es warm wird (Netzteil, Ablenkung, Zeilentrafo, Bildrohrplatte, usw.).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194297135 Heute : 4363 Gestern : 11657 Online : 406 15.11.2026 7:54 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0585889816284
