automatischer Zeitverzögerter Tastschalter
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 391918
Squicky
Ich bin ein totaler Anfänger was elektrische Schaltungen angeht. Naja, Lampen, Schalter, Dimmer und Co. sind kein Problem, aber nun habe ich eine etwas schwere Frage/Anliegen.
Ich habe drei Wandlampen, die alle von einem normalen Lichtschalter mit Strom versorgt werden. Die drei Wandlampen haben einen "Tast-Dimmer" (Die Lampe hat einen kleinen Tastschalter. Wenn man ihn kurz drückt, geht die Lampe an bzw. aus. Wenn man in gedrückt hält, wird die Lampe langsam dunkel und wenn sie fast aus ist, wieder hell, dann wieder dunkel usw. . Wenn man dann den Schalter los lässt, behält die Lampe die Lichtstärke, die sie beim loslassen hatte).
Das Problem nun ist, dass wenn man den Hauptschalter an der Wand einschalten, sind alle drei Lampen aus, und man muss zur jeder hinlaufen und jede einzeln anmachen (kurzes drücken auf den Tast-Dimmer-Schalter), denn der Anfangszustand der Lampen ist "aus".
Ich möchte aber, dass wenn ich den Hauptschalter an der Wand anmache, alle drei Lampen an sind und ich je nach bedarf eine oder mehrere Lampen dunkeler mache.
Mein Ansatz dieses Problem zu lösen sieht so aus:
Ich wollte in jede Lampe ein zusätzliches elektrisches Schaltsystem einbauen. Dieses Schaltsystem sollte das erste kurze Drücken auf den Tast-Dimmer um die Lampe einzuschalten ausführen.
Also: Ich mache den Hauptschaler an, die drei Lampen bekommen Strom, sind aber leider aus, dann schaltet sich das zusätzliche Schaltsystem jeder Lampe ein, wartet z.B. 0,25 Sekunden und simuliert ein kurzes drücken auf den Tastschalter.
So nun ist eure hilfe gefragt, gibt es sollche system schon fertig zu kaufen? Oder muss ich mir selber drei Stück bauen? Wenn ja wie?
Oder bin ich hier falsch? Wenn ja, wo (Internet-Seite) finde ich die richtigen Ansprechpartner? Kennt ihr ein Forum für Profi Elektriker, die mir helfen können.
Ich war bereits in allen Elektrofach- und Lampengeschäften in meiner Stadt, leider konnte mir keiner helfen.
Danke
BID = 392037
Squicky
Unterputz oder neue Kabel legen ist unmöglich
Hier ist eine Kleine Skizze des Standard Schaltsystems (Auslieferungszustand):
http://squicky.privat.t-online.de/plan1.JPG
Ich habe mir dass dann so gedacht:
http://squicky.privat.t-online.de/plan2.JPG
Dabei muss soll das Schaltsystem möglichst klein sein, damit es in die Lampe passt!
Danke für eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458533   Heute : 13904    Gestern : 20435    Online : 609        22.11.2026    17:26
