Pos. Flankenauswertung an Offsetsignal
Serverzeit: 24 11 2026  01:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 391887
pkmuki
Wie kann ich eine pos. Flanke von 2V und 10ms bei einem statischen Signal von DC 18V auswerten?
Meine Idee: 20V Zenerdiode mit Vorwiderstand (Durchbruch bei ca. 18,8V)
Funktioniert das, oder gibts da was besseres?
Gruss pkmuki
BID = 391904
DonComi
Sollte gehen. Damit kannst du dann auch z.b. einen Transistor ansteuern.
Du kannst auch einen Komparator nehmen und das Signal mit einem fixen Wert vergleichen. Komparator wird das Offset auf jeden Fall erkennen. Bei der Zenerdiode bin ich mir nicht gaanz so sicher. Durchbruchspannung sollte dann auf jeden Fall irgendwo zwischen 18.5 und 20V liegen. Musste dich in diesem Bereich mal in Datenblätter einlesen .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484460   Heute : 1004    Gestern : 16862    Online : 900        24.11.2026    1:53
