Dynacord Verst PAA 330
Serverzeit: 26 11 2026  02:09:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Dynacord PAA 330
BID = 391877
Weschi
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Dynacord
Gerätetyp : PAA 330
Thema "Kanal B der Endstufe verzerrt bei Last"
Hallo, habe Zuhause 2 PA-Endstufen der Marke DYNACORD, Typ: PAA 330.
Technische Daten:
- 2-Kanal PA-Endstufe
- 250W RMS
- 800VA Leistungsaufnahme
- brückbar
Eine der Endstufen hat leider einen defekt, die andere funktioniert. Die zwei Endsufen (Geräte!) sind schon etwas älter, wer sie bei google findet hat Glück
Nun zur defekten Endstufe:
Kanal A funktioniert einwandfrei bei einer Last von 4 Ohm.
Auch nahe bei Volllast verzerrt ganz und gar nichts.
Leider ist das bei Kanal B anders:
--> Ab Zimmerlautstärke (-50 bis -60dB) fängt die CLIP-LED an zu leuchten, jedoch verzerrt hierbei noch nichts.
--> Drehe ich jedoch weiter auf bis ca. -15dB unter der Volllast, verzerrt mein Speaker, gehe ich wieder auf ca. -30dB runter verzerrt es noch ca. 1 Sekunde lang, dann ist der Klang wieder klar.
Wenn ich beide Kanäle brücke, verzerrt es erst ein paar dB später.
Habe auf der Platine von Kanal B bei 2 von 4 Transistoren an der Lötstelle dicke, braune Verkrustungen gefunden. Habe diese Entfernt, ohne Erfolg. (sowie bei 3 weiteren kleinen Transen dieser Seite, NUR auf Kanal B)
Hoffe ihr könnt mir helfen, wo der Fehler liegt.
BID = 392350
Weschi
Niemand ne Idee?
BID = 392610
fuerst-rene
Hi
schon mal auf Geichspannung am Ausgang geprüft?
Im notfall nachschauen ob der Magnet des LSPR warm wird bei niedriger Leistung. ist aber Horror für diesen.
Bei der Dynacord die ich mal hatte, haben sich die Elkos verabschiedet.
-> zu wenig Strom = Verzerrung.
Das wären so die 2 ersten Ideen die ich hab.
Fortschritt ist ein Intelligenter Verstoß gegen die Regeln !
BID = 392673
Weschi
Danke erst mal für die Antwort.
Dass da in irgendeiner Weise Gleichspannung rauskommen muss, kann man doch an den Boxen hören, denke ich. Die verzerren schon deftig.
Die Stromversogung ist für beide Kanäle die selbe, also können deren Elkos nicht gefekt sein, da ja Kanal A einwandfrei funktioniert.
BID = 392830
fuerst-rene
Hast du die Möglichkeit ein Oszi zu besorgen ?
Wenn ja leg ein Signal an (1kHZ) und am Ausgang schließt du einen 8 Ohm Wiederstand an.
Dieser sollte schon etwas aushalten können. (>10W)
Und dann schaust du dir das signal mal an.
Wenn z.B. der Arbeitspunkt nicht stimmt wird oben oder unten was abgeschnitten.
Ist ja wahrscheinlich Class B (2Trans. pro Kanal).
Hatte das mal bei nem Röhrenverst. von Klein und Hummel.
Dort war dann der Ausgangstrafo defekt.
Hast richtig gesehen wie das Signal oben abgeschnitten wurde.
Bei deinem Transistormodell ist dann entweder einer kaputt oder hat sich verstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuerst-rene am 15 Dez 2006 11:20 ]
BID = 392913
Weschi
Habe selber keinen Oszi. Da muss ich mal rumfragen, ob jemand einen hat, den ich kenne. Falls der Arbeitspunkt verschoben ist? wie kann ich den wieder geradebiegen?
BID = 393442
fuerst-rene
Schaltplan holen und neu einstellen.
Ansonsten mit Gefühl und Erfahrung probieren.
Ist aber nicht die feine Englische Art.
Fals du hier nicht weiterkommst, geh mal auf
http://stsboard.de/index.php
Von dort aus habe ich diese Seite kennengelernt.
SInd genauso gute User wie hier.
Man bekommt immer irendwie hilfe oder sogar Schaltpläne.
BID = 393510
Weschi
Habe Dynacord kontaktiert. die haben mir als pdf-file einen Schaltplan gesendet. der mann meinte, ich soll mal die Spannungen und die Transistoren überprüfen. Habe den Ruhestrom etwas nachgeregelt. Da sind dann noch so 2 andere Potis, andenen ich beide 0 Volt einstellen soll. Jedoch weiß ich nicht wo ich messen soll.
"Note1: 0 Volt mit extern offset trimmer R003 einstellen
Note2: Ruhestromtrimmer R023
Note3: 0 Volt mit intern offset trimmer R026 einstellen"
Wechselspannung oder Gleichspannung? Ich tippe auf Gleichspannung.
Habe die Transistoren dieser Seite ausgebaut und mit hFE-Test gemessen. Haben einigermaßen hingehauen, bis auf einen, der hatte den Wert 255. Nach Tabelle sollte er mindestens den Wert 40 haben. Das Maximum war nicht angegeben.
BID = 393629
fuerst-rene
Aha
Das hört sich doch mal nicht schlecht an.
Was sagt denn das Gehör dazu ?
Sind die 255 zuviel ?
Sind das mV oder gar kV ?
Wenn es möglich ist mal den Plan als Anhang drauflegen.
Wie bist du denn sonst so zufrieden mit der Endstufe ?
Ich hatte immer Probleme mit den 5 Poligen Dinbuchsen.
Die haben immer den Stecker verloren.
BID = 393707
Weschi
Denke eher kV, deshalb wird es verzerren, richtig?
Ansonsten bin ich echt zufrieden, das kann schon was.
Dieses Gerät hat keine DIN-Buchsen, sondern Klinke und XLR.
PDF anzeigen
BID = 401038
Weschi
Hat sich alles erledigt, nach Austausch sämtlicher Transistoren und 2 Zenerdioden läuft der Bock wieder. Danke an die Helfenden!
Gruß Benny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534285   Heute : 2004    Gestern : 26284    Online : 235        26.11.2026    2:09
