einstellbarer Überstromschutz
Serverzeit: 29 11 2026  13:49:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 391854
Teletrabi
Moin,
ich würd gerne eine Möglichkeit haben, den max. Strom eines Verteilers zu begrenzen, um nicht die vorgeschaltete Sicherung fliegen zu lassen. Das ganze soll über einen möglichst weiten Bereich einstellbar sein (~10...30A). Eine echte Leitungsschutzeigenschaft ist eignetlich nicht nötig, da ist alles auf vor- und nachgeschaltete Sicherungen dimensioniert.
Erste Idee waren Motorschutzschalter, jedoch haben die ja einen wesentlich kleineren Einstellbereich, man müsste also ausreichend große Umschalter verwenden, die ja nicht gerade üblich sind - oder von parallelen MSS immer nur genau einen einschalten. Weiterer Nachteil ist die bei MSS erhöhte Empfindlichkeit gegen unsymetrische (Über)ströme.
Nächste Idee - mehrere Motorschutzrelais hintereinander die über einen Wahlschalter auf ein gemeinsames Schütz wirken (kann dann per Selbsthaltung gleich als Wiederanlaufschutz dienen). Nur - Halten 10-16A-MSR auch 30A aus oder verbrutzeln sie dann innerlich? Aus den Datenblättern bei Möller werd ich nich so recht schlau.
Was gibt's sonst noch? Lastabwurfrelais reagieren ja auf wesentlich kleinere Lasten...
Spezielle Überstromrelais? Mit welcher Hausnummer an Kosten muss man da rechnen?
BID = 391860
Leistungsschalter...?
Ein Fenta-Thema!
BID = 391871
shark1
Kannst du doch geleich zwei LSS Schaler und einem Umschalten nehemen oder Schmalzsicherungen und je dach dem wieviel A du willst, drehst du halt andere Sicherungen rein!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 391873
Teletrabi
deren Einstellbereich ist aber auch nicht so wahnsinnig groß, oder? Und dem Namen "Schalter" nach unterbrechen sie beim auslösen dann auch intern den Stromfluss? Also nicht verschiedene Größen kaskadierbar?
BID = 391875
Teletrabi
Nu ist mir der Shark dazwischen gesprungen. Das bezog sich auf Sam's Antwort.
Möglichst keine unverzögerten magnetischen Auslöser, Kurzschlussabschaltung sollen eher die nachgeschalteten LS übernehmen.
Ja, notfalls so. Wobei ich dann für den Wiederanlaufschutz eh noch 'n Schütz brauch, da sind mir selbstrückstellende MSR oder ähnliches + Quittiertaster zum Wiedereinschalten am liebsten.
BID = 391923
Trumbaschl
Schmalzsicherungen
Schmiert man die aufs Brot? Oder sind das Sicherungen, die man gegen unbefugtes Öffnen am Deckel des Schmalztopfes anbringt?
BID = 391926
ego
Nee, ich glaub die steckt man sich ins Ohr....
BID = 391937
shark1
Schon gut:Schmelzsicherungen
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 10 Dez 2006 23:55 ]
BID = 391938
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Universal aber kompliziert: Hallsensoren mit Auswertschaltung. Mit guten Sensorten und einem ausreichend schnellen Interface kann man sogar ganz neue Auslösekennlinien vorgeben.
Einfacher mit kleinerem Bereich: Motor-/Anlagenschutzschalter PKZ2 vom moeller mit schnellwechsel-Auslöseblock am Griff.
Was soll denn überhaupt erreicht werden?
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612640   Heute : 10152    Gestern : 16750    Online : 291        29.11.2026    13:49
