EBD WaMa WA12681 Easy
Serverzeit: 22 11 2026  18:48:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD WA12681 Easy
BID = 391811
Akali
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA12681 Easy
S - Nummer : Baujahr 2001
Typenschild Zeile 1 : kein Typenschild
Unsere Waschmaschine ist mitten beim Waschen plötzlich ins Koma gefallen. Kein Lichtchen brennt mehr, keine Bewegung, selbst der Ein/Aus-Schalter bringt kein Lebenszeichen aus ihr heraus.
Strom kommt zumindest bis zur Hauptplatine an, das habe ich getestet. Eine Sicherung habe ich leider nicht gefunden, genauso wenig ein Typenschild hinter der Türöffnung oder in der Maschine. Bilder von der Hauptplatine sind anbei. Es sieht nicht verbrannt aus. Die Trommel lässt sich manuell bewegen.
Für Tipps, wie ich den Fehler finden und beheben kann, wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Akali
BID = 391957
Ewald4040
Hallo Akali
Willkommen im Forum
Schau Dir zuerst den Hauptschalter an, und mess die Spannung an den ausgehenden Kontakten. Auch die Türverriegelung durchmessen. Falls eine Eingabeelektronik in der Blende sitzt, schau Dir die Lötbahnen und Steckverbindungen an. Ich kenne das Gerät nicht genau, jedoch würde ich so vorgehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 392601
Akali
Hallo Ewald4040,
danke für den Tipp. Soweit ich das durchmessen konnte, sind die Schalter okay. Kann es sein, dass die Hauptplatine hinüber ist? Falls ja, wo bekomme ich eine Ersatzplatine her und wie viel kostet sowas?
Viele Grüße
Akali
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459524   Heute : 14895    Gestern : 20435    Online : 329        22.11.2026    18:48
