Bosch WäTro Wäschetrockner
Serverzeit: 23 11 2026  11:36:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Wäschetrockner
BID = 391773
Jungnickl
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Wäschetrockner
S - Nummer : WTA2410
Guten Tag,
ich habe eine Trockner älteren Baujahrs geerbt.
Abluft - war ohne Abluftschlauch - habe einen gekauft - Gerät ging gut
Plötzlich laufen alle Programme innerhalb 10-15 Sekunden durch ?!?
Was könnte der Grund sein?
BID = 391954
Ewald4040
Hallo Jungnickl
Willkommen im Forum
Nimm die Rückwand ab, dahinter sitzt das Heizregister. Darauf befindet sich ein Thermostat mit einem roten Knopf. Den Knopf drücken, es kann die Heizung weggeschaltet sein. Aber auch das Programmschaltwerk könnte defekt sein. Prüf zuerst die Heizung.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 11 Dez 2006  8:28 ]
BID = 391968
Jungnickl
Super, Danke, Ewald4040, für die Info - dachte schon, es findet sich keiner, der dazu etwas sagen kann...
Ich werde es heute abend ausprobieren und Rückinfo geben
viele Grüße
BID = 392067
Jungnickl
Hallo guten Tag, Ewald 4040,
roter Knopf hat nichts genutzt -
was nun?
wo befindet sich das Programmschaltwerk ?
Kann man da etwas machen?
danke für einen Antwort
viele Grüße
BID = 392269
Jungnickl
Jungnickl hat am 10 Dez 2006 12:28 geschrieben :
Hersteller : Bosch
Guten Tag,
Hallo, Ewald4040,
wie sieht's aus - kannst Du die Info bzgl. Abhilfe / Programmschaltwerk geben -
Danke für die Mühe und Grüße von
BID = 392391
Ewald4040
Das Programmschaltwerk sitzt rechts hinterm Wahlschalter. Wenn das Schaltwerk schnell durchläuft, kann es defekt sein. Da hilft nur ein neues Schaltwerk. Das Teil kostet neu 200,00 Euro plus Mwst und Versand. Als gebrauchtes Teil könnte es günstiger sein. Das muss Du entscheiden.
BID = 392400
Jungnickl
Ewald4040 hat am 13 Dez 2006 05:34 geschrieben :
Danke Ewald4040
wir werden es uns mal anschauen und dann überlegen, was wir tun werden.
Melde mich wieder
viele Grüße bis bald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474624   Heute : 8016    Gestern : 22017    Online : 230        23.11.2026    11:36
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
