Ausschaltverzögerung mit NE555
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 391608
nuby
wollte mir eine Ausschaltverzögerung mit einem NE555 basteln hab nur ein kleines Problem....
In der Schaltung dich ich gewählt habe ist das ganze über einen Öffner geschaltet.
Ich möchte aber gerne das, dass ganze über eine remote 12V und einen dauer 12V Leitung läuft.
Also wenn man denn remote abschaltet das der Ausgang des NE555 noch ca 30 sec. auf high bleibt und sich dann abschaltet.
vllt könnt ihr mir ja weiterhelfen
das ist die Schaltung nach der ich das ganze aufbauen wollte:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/02062411.gif
schon mal danke
BID = 392956
bastler16
Hallo nuby, Willkommen im Forum
Schalte mit der Remoteleitung ein Relais (vergiss die Freilaufdiode nicht, kostet nix und erspart viel Ärger) und ersetze den Schalter aus dem Plan durch den Schließerkontakt vom Relais.
Die Zeit berechnest du mit 1,1*R3*C (R3=Widerstand Nr. 3, nicht 3 mal R), R in Ohm und C in Farad.
Für 30 sec. kannst du z.B. 220uF (krieg kein micro hin) und 124kOhm nehmen, allerdings haben die Elkos meist große Toleranzen (eventuell ein Poti für den Feinabgleich einbauen).
Hier noch was zur Ausgangsbeschaltung des NE555: https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.JPG , der Transistor kann dann z.B. noch ein Relais schalten (Freilaufdiode!)
Hoffe ich konnte dir helfen!
BID = 392967
zur Zeitberechnung kannst Du dir den folgenden Link mal ansehen: http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen
Das "µ" erhältst Du, wenn du die "Alt GR"-Taste und das "M" gleichzeitig drückst.
BID = 392972
bastler16
@Otiffany
Danke, wieder was gelernt! µµµµµµµµµµ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503803   Heute : 20374    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    22:16
