SONS
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SONS
BID = 391472
carokoch
Geräteart : Sonstiges
Hallo, ich wollte fragen was für Amaturen man braucht wenn das Wasser durch einen Durchlauferhitzer läuft? Niederdruck hat ja drei Schläuche und aus der Wand bei mir kommen nur zwei Anschlüsse für Wasser. Kann ich dann normale Amaturen für Küche und Bad kaufen oder brauch ich spezielle?
Danke
BID = 391497
Tommi 05
Durch welchen Durchlauerhitzer? Zentrales Gerät mit 18/21/24 kW oder einen kleinen mit 3kW.Bei ersteren normale MB.Bei den kleinen gibt es für Untertisch u. Übertisch verschiedene Ausführungen.
Tommi
BID = 391659
So pauschal würde ich das auch für "zentrale" Geräte nicht sagen. Denn nicht jede Hochdruckarmatur ist auch für DLE geeignet. Manche haben zu hohen Staudruck, deswegen auf den Zusatz "geeignet für Durchlauchterhitzer" achten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334633   Heute : 4198    Gestern : 12669    Online : 1069        18.11.2026    8:08
