Makita SONS Winkelschleifer 9049s
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Makita Winkelschleifer 9049s
BID = 391414
Der Sascha
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Makita
Gerätetyp : Winkelschleifer 9049s
Hallo Leute hab dieses Thema schon mal eröffnet, aber habe dieses leider durch falsches klicken geschlossen
Mein Frage mal wieder:
Ich bekam einen Makita Winkelschleifer 9049s, mit dem Problem das sie nicht funktioniert. Ich stellte fest, das das Anschlusskabel an zwei Stellen gebrochen war.
Nach dem Austausch des Kabel kam aber das nächte Problem:
Jedes mal wenn der Schleifer eingeschaltet wurde löste der LS Schalter aus (16A). Der Motor Drehte nicht an.Der Schleifer hat eine Leistung von 2300W.
Habe mich dann dem Schalter angenommen, aber dieser war in Ordnung.
Nach dem Messen der Ständerwicklung kam ich dem Entschluss, dass diese mir einen viel zu geringen Widerstandswert besitze .
Neue bestellt, eingebaut. NUN: Flex dreht kurz an, Sicherung aus.
Hab dann die Kohlen abgeschliffen weil diese stellenweise sehr seltsam abgefahren waren. Aber das Problem war das selbe.
Habe dann die Flex an einen Stromkreis angeschlossen, der mit einem höhen dimensionierten und trägeren LS Schalter abgesichert war (25A).
Siehe da: FLEX LÄUFT!!
Ist es möglich das größere Winkelschleifer über einen Anlasswiederstand verfügen??
Wie sieht so einer aus?? ODER HABT IHR NE ANDERE LÖSUNG??
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 391422
Lightyear
es gibt durchaus Maschinen, die einen eingebauten Sanftanlauf haben. Wie selbiger aufgebaut ist, differiert von Hersteller zu Hersteller.
Ich kann nur sagen, dass es gerade bei älteren Geräten dieser Leistungsklasse des öfteren zu dem geschilderten Problem kam / kommt.
Es gibt als Problemlöser so kleine "Sanftanlaufkästchen", die man als Zwischenstecker in die Zuleitung einschleift. Das sollte die einfachste Lösung sein, ohne in die Maschine selbst eingreifen zu müssen.
Edit: ich sehe gerade, Du kommst aus Schwalbach... Kennst Du zufällig die Firma Aditor..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  8 Dez 2006 14:58 ]
BID = 391583
ego
Was für eine Charakteristik haben denn die 16A Automaten? Wenn da ein "H" drauf steht, ist das problem klar der Anlaufstrom!
Kann mit Staubsaugern moderner Leistungen genauso passieren.
BID = 391595
Die einfachste Lösung ist ein 25m Verlängerungskabel.
BID = 391650
Der Sascha
@ Lightyear: Danke für den Post aber die Firma kenne ich nicht. Denk dran Schwalbach gibts 2 mal^^
So ein "Kästchen" hat die Flex, aber ich habe das Ding immer nur für eine Interne Sicherung gehalten
@ Otiffany: Dir auch Danke, aber was sollen die 25m genau bezwecken?? Ist das ne tolle Lösung??
@ ego: Normal gebräuchliche Automaten mit Charakteristik B
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  9 Dez 2006 16:29 ]
BID = 391736
Die Kabellänge hat einen Widerstand, der bei erhöhtem Anlaufstrom dafür sorgt, daß über dem Widerstand eine Spannung abfällt, die zur Leistungsreduzierung beiträgt, also auch den Anlaufstrom senkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490419   Heute : 6980    Gestern : 16862    Online : 309        24.11.2026    9:30
